(LØST)Ubuntu 7.10 server - apache2 problem
Har satt opp en server her i huset,brukes primært til torrentflux.Er ikke akkurat noen racer på linux.
Problemet er at jeg ikke kommer inn på den boksen fra utsiden av LAN,altså over internett.Det går fint med SSH,så det er ikke noe router eller noe som blokkerer.
Begynner å bli frustrert :cry:
Endret av oizann
Nå har jeg også installert ddclient(dyndns)
Men har ikke rørt noe config den bare spurte etter pass å domain osv,så når jeg nå ser på dyndns.com så står ipen min som 192.168.0.102 ..Hvor skal jeg endre dette?på siden,eller i config på server?Må jeg adde noe i nettverks instilliger på servern også?isåfall hvordan?
Du har åpnet i routeren for de portene du skal velge, men har du lagt inn forwarding i routeren? Virtual-server(på noen routere), den må peke porten 22 til serveren din som jeg da antar er på 192.168.0.102..
I forhold til dyndns.. Den velger tydeligvis den lokale IP'en, og ikke den IP'en som routeren har. Husker ikke helt hvordan dyndns fungerer, men det burde vel stå noen guides på sidene deres?
