[Løst]Automatisk linjeskift i textarea?[Løst]
Holder på å lage en liten gjestebok der folk/jeg skal skrive i et textarea.
Men hvis noen skriver noe langt, holder alt seg fortsatt til en linje, så alt kommer utenfor rammene på siden.
Eneste mulighet jeg kommer på er jo at folk på bruke br for å skrive og det er jo ikke alle som vet om.
Er det noen som har en måte å få automatis linjeskift, evt. etter x-antall tegn?
Endret av Jokkeman
edit:
Det skal da komme horisontal scrollbar?
Å bryte opp ord, er noe kun Internet Explorer klarer. Da kan du bruke word-wrap: break-word.
Ellers må det bli med Javascript, og da er denne tråden feilpostet.
Endret av semafor
Litt dårlig forklart av meg :p
Det jeg mener er:
Når jeg skriver i textarea, funker ikke linjeskift når det kommer inn i fieldset.
Alt fortsetter bare på samme linje. br er det eneste som funker.
Bruker PHP i den gjesteboken.
Endret av Jokkeman
Det jeg mener er:
Du mener at hvis skriver ett linjeskift i bruker-inputten, så er du overrasket at en nettleser ikke bryter linjen når du viser den i ett ikke pre-formatert element?
Hmm, kan prøve det.
Har definert bredden til fieldset, men ikke textarea, der har jeg kun brukt cols og rows.
Men det ln2br greiene skjønte jeg meg ikke helt på =\
Bruker PHP ja, men er veldig ny i det så er ikke helt stødig enda.
Endret av Jokkeman
<?php
$con = mysql_connect("localhost","****","**********");
if (!$con)
die ("error, " . mysql_error());
mysql_select_db("********_mysql", $con);
$sel = mysql_query("SELECT * FROM Gjestebok");
while ($rad = mysql_fetch_array($sel))
echo "<fieldset><legend><small>Skrevet av: <b>";
echo $rad['Brukernavn'];
echo "</b>(";
echo $rad['Epost'];
echo ") ";
echo $rad['Dato'];
echo "</small></legend></br>";
echo $rad['Melding'];
echo "</fieldset></br>";
mysql_close($con);
<form method="post" action="index.php?page=lagretgjestebok">
<table border="0"><tr><td>Navn: </td><td><input type="text" name="Brukernavn"></tr></tr></br>
<tr><td>E-Post: </td><td><input type="text" name="Epost"></td></tr></br></table>
Melding: </br>
<textarea name="Melding" rows="5" cols="60"></br></br>
<input type="submit">
</form>
Hadde du\noen giddet å sette det inn i koden her?
Vi trenger mer enn bare det. Vi trenger filen du inserter variablene til databassen.
Uansett, du må ha med </textarea> etter <textarea>. Altså, formen blir slik:
Melding: </br>
<textarea name="Melding" rows="5" cols="60"></textarea></br></br>
</form>
Endret av onTop
<?php
$con = mysql_connect("localhost","*********","********");
$dato = date("DdMY");
if (!$con)
mysql_select_db("********", $con);
$ins = "INSERT INTO Gjestebok (Brukernavn,Epost,Dato,Melding) VALUE ('$_POST[Brukernavn]','$_POST[Epost]','$dato','$_POST[Melding]')";
if (!mysql_query($ins,$con))
else
echo "Trykk <a href='index.php?page=gjestebok'>her</a> for å komme tilbake til gjesteboken";
mysql_close($con);
Her er den det blir sendt til.
Alt du trenger å endre her er $_POST['melding'] til str_replace("\n","<br>",$_POST['melding'] eller nl2br($_POST['melding']) som andre her har sagt før meg.
Kanskje til og med mysql_real_escape_string() ?
Da blir post-variablene slik: mysql_real_escape_string($_POST['var'])
eller
addslashes($_POST['var'])
Er på en måte litt ny i dette jeg også :) Så noen andre får rette opp i dette hvis det ikke er riktig :)
Endret av onTop
Har lite å gjøre..
<?php
$con = mysql_connect("localhost", "*********", "********");
if (!$con)
die("error, " . mysql_error());
$brukernavn = htmlentities($_POST['Brukernavn']);
$epost = htmlentities($_POST['Epost']);
$melding = htmlentities(nl2br($_POST['Melding']));
$ins = sprintf("INSERT INTO Gjestebok (Brukernavn,Epost,Dato,Melding) VALUE ('%s','%s','$dato','%s')",
mysql_real_escape_string($brukernavn), mysql_real_escape_string($epost),
mysql_real_escape_string($melding));
if (!mysql_query($ins, $con))
else
mysql_close($con);
Litt sikkrere i forhold til sql injections og bruk av html koder (<>etc..).
Endret av onTop
Kan sjekke ut det du mekket etterpå ontop.
Men var det sånn som dette du mente ultra?
echo "</b>(";
echo $rad['Epost'];
echo ") ";
echo $rad['Dato'];
echo nl2br(htmlentities($rad['Melding']));
Det fikk jeg ikke til å virke =\
