koko Skrevet 9. februar 2008 Del Skrevet 9. februar 2008 hei lurer på om noen har peiling på denne feilmelding: ( Alert; system battery voltage is low.Strik F1 to contniue , F2 to run setup utilities ) som jeg får på min skjærm hvergang starter jeg min PC ( dell 8300 dimension) på? Betyr det at det er lav strømforsyning ? eller er det noe galt med ( system battery )? men hvilken batteriet er det snakk om det her ? eller er noe galt med Biosen. Pcen er cA. 4 år gammel . Eller må jeg rett og slett kjøpe en ny strømforsyning? takknemlig hvis noen hjelper og løse denne gåten for meg ? Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 9. februar 2008 Del Skrevet 9. februar 2008 Vil tippe det er batteriet som står på hovedkortet ditt, det er som regel greit å bytte, men du må konfigurere Biosen på nytt etterpå. åpne kabinettet og studer hovedkortet, så ser du det sikkert, et "flatt" batteri på størrelse med et kronestykke. Lenke til kommentar
G3 Skrevet 9. februar 2008 Del Skrevet 9. februar 2008 hei lurer på om noen har peiling på denne feilmelding: ( Alert; system battery voltage is low.Strik F1 to contniue , F2 to run setup utilities ) som jeg får på min skjærm hvergang starter jeg min PC ( dell 8300 dimension) på? Betyr det at det er lav strømforsyning ? eller er det noe galt med ( system battery )? men hvilken batteriet er det snakk om det her ? eller er noe galt med Biosen. Pcen er cA. 4 år gammel . Eller må jeg rett og slett kjøpe en ny strømforsyning? takknemlig hvis noen hjelper og løse denne gåten for meg ? Det samme har skjedd meg noen ganger. Jeg har også en Dimension 8300. Kontaktet Dell, og de trodde ikke at batteriet hadde low voltage. Jeg ble anbefalt å ta ut strømkontakten, og sette den i et annet støpsel, og så starte opp igjen. Dette fungerte for meg iallafall :-) Lenke til kommentar
