Ny pc og ny skjerm- Skjermen får ikke noe bilde. Hjelp
Hei hei først av alt så er jeg helt lam når det kommer til det tekniske ved pcer :p Så jeg kommer sikkert til å forklare meg litt kludrete.
Har akkuratt kjøpt med ny pc og en skjerm:
skjermen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=334745
pcen: http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10304
Kobla opp alt og skrudde på men skjermen får ikke noe bilde. Beskjeden jeg får er at det blinker beskjeden digital/analog øverst i venstre hjørne når jeg skrur på. Fikk også med 2 kabler til skjermen etter det jeg har forstått er den ene digital og den andre analog. Den minste av de (som jeg tror er digitale) passer ikke til pcen så den kabelen som passer og som jeg bruker er den største av de.
Noen som har peil på dette?
Beklager hvis infoen ikke er utfyllende nok, som sagt har jeg rimelig begrensede kunnskap om slikt ^^
Den største er Digital/DVI. Hvis jeg ikke tar helt feil så tror jeg du må trykke på en knapp på skjermen som gjør at du velger enten analog eller digital, og når du velger digital så skal det komme bilde på skjermen. Så prøv deg fram med å trykke på knappene eller les bruksanvisningen til skjermen.
Lykke til. ;)
Fant ut av den største var digital ja :yes: Prøvde å trykke på noen av knappene på skjermen, men fikk ikke valgt noe. De eneste som skjedde var hvis jeg holdt "menu" inne fikk jeg "test good" på skjermen. Og går det litt tid får jeg beskjeden "check cable signal analog" som ruller over skjermen :(
