Lakke kabbis!
Skal lakke kabinettet , med quick spraylakk! Skal ta nedre halvdel av det ene sidepanelet , og øvre halvdel av det andre,  kan noen fortelle meg i detalj hva jeg skal gjøre?
hehe.. joa..
Men kossen kabbizz har du`? kan du ta av de delene? vist ikke så for sikerhetskyld ta ut HW.!
1. Du finner kabinettet ditt.
1,2. Finn fram Vaskeklut og vann, (Type, Lunket/varmt)
1.3. Du vasker
1.4 du tørker
1.5 Du forstsetter med step 2.
2. Du Markerer plassen og så springer du å finner Lakken, og putter den i lomma.
3. Du tar med dataen ned i kjelleren eller ut, (Ikke lakke på Kjøkkenet! 200% sjansje at mor di KLIKKER! (/me snakker av erfaring.))
3,5. Du finner frem Maskerings Teip, og maskerer der du ikke vill lakke! NB!! Ikke masker heile kassa! Men en ca, 4 - 14 Cm mellom der du skal ha lakk, og der du ikke skal...
4. Du Rister Boxen i ca. 2 min.
5. Du tar evt Munn bind på, (Er smart i små lukkede rom!)
6. Du Prøve lakker litt på en planke eller papp.. Eller noe slikt..
7. Så Lakker du i sikk sakk, eller noe slikt.. Det står på Quicken din hvordan....
8. Lakke flere tynne strøk.
9. la dataen stå i noen uker,
hehe.. Nei da.. La den stå i 24T og så er den klar til bruk igjenn.. (Eller så lenge det står på boxen)
For all del ikke bruke Kvikk spray lakk, det er den desiderte verste lakktype du kan bruke.
Hvist du noen gang skal legge på mere lakk spesielt av annem type, er du garantert å få reaksjoner ( koking ) i lakken.
Kjøp noe annet, spray lakk fra Biltema, Europris eller en lakkforetning.
Kvikk lakken kan fungere greit hvis du ikke benytter lakkprodukter fra andre leverandører i lag med den.
Det går sjeldent bra å legge feks. klarlakk på kvikk lakken.
:wink:
ville heller satset på rødsprit, isopropanol, eller siliconfjerner.
da blir det rent, samtidig som du ikke legger igjen fett og annet svineri på lakk-objektet.
joda...går kjempefint, så lenge klarlakken er fra Qvikk :smile:
Qvikklakken dekker forøvrig mye bedre enn f.eks. europris-lakk og liknende. men så koster den jo ca 3 ganger så mye, så egentlig går det opp i opp. eneste er at du klarer deg med mindre arbeid med Qvikklakken.
