Ip logging
Heisann, forsøker å logge iper i min gjestebok. Har funnet denne phpsaken som skal skrive ip til en fil. Implementering for skje en annen gang :
<?php
session_start();
if(!session_is_registered('counted')){
    $agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];  //dette er line 4..
    $uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
    $user = $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $ref = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
    $dtime = date('r');
    if($ref == ""){
        $ref = "None";
    if($user == ""){
        $user = "None";
    $entry_line = "$dtime - IP: $ip | Agent: $agent  | URL: $uri | Referrer: $ref | Username: $user n";
    $fp = fopen("logs.txt", "a");
    fputs($fp, $entry_line);
    fclose($fp);
    session_register('counted');
Legger jeg den ut på start.no så får jeg
Parse error: parse error in /home/g/gj/gjestebo/public_html/ar.php on line 4
På min egen server, med nyeste php version tror jeg
Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in c:inetpubwwwrootar.php on line 4
Tror jeg får feil på alle $uri, $agent, $ip og disse i starten. Er helt newbie med PHP, men har en del kunnskaper fra andre progge språk, så jeg "skjønner" en del kode. :wink:
Edit; Forsåvidt så funker denne:
<?php
echo ( $_SERVER["REMOTE_ADDR"] );
Du kan jo hjelpe meg (peke på tutorial) til å skrive "REMOTE_ADDR" til en fil også..
Whops, studerte litt kode her. Og prøvde meg litt rundt (ingen tutorials, kun "se på kode og forstå" modus)
Kom opp med dette
<?php
$filename = 'ip.txt';
$fp = fopen($filename, "a");
$string = ( $_SERVER["REMOTE_ADDR"] );
$fullsak = ("Ip adresse: $string");
$write = fputs($fp, $fullsak);
fclose($fp);
Dette funker jo! Takk for hjelpen :lol:
Men hvordan får jeg inn linjeskift etter at $string blir satt inn i $fullsak.
Altså slik at teksten "Ip adresse:" kommer på ny linje neste gang?
Altså $fullsak = ("Ip adresse: $string $linjeSkiftKommando");
  • 2 uker senere...
Jeg har nå sett litt hvordan mitt script funker..
Det er noen flauser da:
Jeg fikk en venn av meg til å gå til www.whatismyip.com (Han har telenor)
Der fikk han 217.70.229.46, det vet jeg at flere andre telenor kunder får også. En gethostbyaddr() gir wittgenstein.ti.telenor.net.
Dette vil si at min logging ikke fungerer, dvs jeg kan ikke skille melleom en del telenor (proxy?) kunder. Finnes det noen annen måte, hvor jeg får deres egentlig ip eller noe?
<?php
fclose($fp);
Hvordan/hva kan jeg legge inn slik at den også skriver inn dato/klokkeslett til samme linje?
Tittet på din Scalpel, men fikk den ikke til å funke.
Mvh
Goebbels
Sånn:
<?php
if(isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
 $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
else
if($write = fputs($fp, date("dmY H:i:s")." - ".$ip))
 echo 'Skrev til fil.';
else
 echo 'Feil ved skriving til fil';
fclose($fp);
Denne koden vil lagre data + ip i følgende format:
ddmmyyyy hh:mm:ss - xxx.xxx.xxx
Da må du ha gjort noe tull selv... For jeg testet (copy&paste) koden...
Fikk opprettet en fil som het ip.txt med dette innholdet:
07032003 12:11:35 - 129.***.***.***
Får parse error jeg også, den liker ikke den if setningen..
4.3.0 på IIS 5.1 på Windows Xp
Jeg fant ut følgende:
På serveren hvor jeg hoster gjesteboken min, så blir $REMOTE_ADDR på de fleste telenor kunder lik.. (altså slik som på www.whatismyip.com.)
På home.no.net så finner $REMOTE_ADDR den korrekte på telenorkundene..
