eirikJO Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Jeg har akkurat kjøpt Asus P4S8X hovedkort med 512mb minne og et gainward gforce4 ti kort. Når jeg forsøker å installere Windows XP får jeg en "blue screen". Der står følgende melding: IRQL_NOT_LOESS_OR_EQUAL. Jeg tror jeg har kommet frem til følgende at det er noe med minne. Jeg har kjøpt en ny minnebrikke, men feilen kom da også. Jeg har også fått denne feilmeldingen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Jeg har også forsøkt å installere en RAID driver på begynnelsen av windows installeringen, uten at dette forandret noe. Noen som har noen forslag?? Kan det faktisk være hovedkortet som ikke er 100%?? Takker for innspill! Lenke til kommentar
Blib Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Testet i ny minneport? Eller kanskje harddisken? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Det er mange muligheter, du bør i alle fall sjekke disken. Last ned et diagnostics program fra HD produsenten. Lenke til kommentar
eirikJO Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 Harddisken vet jeg er ok! byttet minne port når byttet minne... Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Harddisken vet jeg er ok!byttet minne port når byttet minne... Hvorfor er du så sikker på at det ikke er harddisken ? Lenke til kommentar
eirikJO Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 Fordi den er nesten helt ny og har funket knirkefritt! men selvfølgelig kan jeg ikke være 100% sikker... Skal sjekke den... Også er det litt merkelig at den plutselig skal "slå seg vrang" når jeg kjøper nytt hovedkort, prosessor, minne og skjermkort... Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Har du noe nettverkskort, modem eller ISDN kort i pc'en. Kan jo prøve å sette disse i en annen pci slot. Hadde samme problemet selv på en pc en gang. Pc'en hang seg under inst. av både W2K og WXP. Satte kortet i en annen slot og alt fungerte knirkefritt. Lenke til kommentar
eirikJO Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 ingen pci kort. kun nettverkkort, firewire ++ på hovedkort. Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Jeg tror kanskje det kan være rammen som ikke funker som den skal, har du muligheten til å teste rammen i en annen pc ? Lenke til kommentar
eirikJO Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 Jeg kjøpte en ny ram brikke idag. identisk til den jeg har fra før av... virket ikke. I følge komplett skulle den ram'en jeg har kjøpt gå helt fint! Lenke til kommentar
trollmannen Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Jeg har også hatt dette problemet før, både med XP og 2000. Dette var på et Abit h/k med en Amd XP1600 prosessor. Feilen viste seg å være for høy cpu temperatur under installasjon. Jeg gikk inn i bios før installasjon og der var temperaturen på CPU'en over 65 grader. Jeg tok av kjøleren, og der var det nesten ikke mer kjølepasta igjen. Så jeg smurte på litt kjølepasta, festa kjøleren igjen, gikk inn i bios og da hadde temperaturen sunket til 42 grader. Etter dette gikk det smertefritt å installere windows. Kanskje du bør skjekke cpu temperaturen i biosen, og at kjøleren er festet skikkelig. Lenke til kommentar
eirikJO Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 Det er selvfølgelig en mulighet. Jeg har ikke tenkt eller sett så mye på temp på cpu'en, men det skal jeg teste! Så vidt jeg husker lå den på rundt 30-40 grader, men det var da jeg sjekket i bios rett etter oppstart. Lenke til kommentar
pseudofilosofen Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Hei, Jeg hadde nøyaktig samme problem!! Med samme hovedkort som deg. Først ved installasjon av windows ME, så med nytt windows XP. Bortsett fra at jeg også fikk andre feilmeldinger under installasjonen. Jeg hadde nytt windows, ny ram, nytt hovedkort, ny CPU (P4, 2,4 ), Nytt kabinett QTEC Komplett byttet ram fire ganger. Så byttet vi hovedkort... Da fikk vi installert windows. Etter dette fikk jeg akkurat disse feilmeldingene flere ganger. Og PCen spontanrestartet mange ganger. Skrudde av "la W XP restarte ved blåskjerm". Det var da jeg nesten alltid fikk disse to feilmeldingene... Avinstallerte Canons Zoombrowser programvare, koblet av min gamle slave WD HD, 30 MB. Ting ble litt bedre. Fjernet så "Easy CD" CD-brenner software. Fjernet sporene etter denne. fra Registry. Det fortsatte dann og vann: To hypoteser igjen: 1. Varm CPU, 2. Defekt strømforsyning. Har installert to papst vifter i kabinett. Kjører asusprobe hele tiden. Etter dette har ikke PCen restartet, og heller ingen blåskjermer... Men jeg har en tredje hypotese: Både Asusprobe og Bios overvåkning viser at CPU får litt for lite Vcore spenning, nemlig mellom 1,442, og 1, 472. Dette kan vist også føre til restart. Kan du sjekke dette og gi en tilbakemelding? Anders H. Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Har samme problemet. CPU-en min er ikke for varm PSU er helt i orden Tror det hele skyldes HD, hos meg vertfall. Men sender en del deler i retur, bare for å være på den sikkre siden. Noen der ute som VET hva dette skyldes?? Lenke til kommentar
eirikJO Skrevet 19. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2003 Jeg hadde pakket alt ned i eskene sine igjen for å sende det i retur. Jeg skrudde alt sammen igjen for å gjøre en siste test etter noen tips her. Jeg la merke til en rød pære som ikke lyste på hovdekortet, men som jeg er sikker på at har lyst før. Jeg sjekket og den lyser nå det ikke er installert riktig agp kort. Jeg fikk installert windows nå helt uten problemer!! Jeg setter fortsatt pris på svar i dette forumet for å kanskje kunne analysere hva som var feil(hvis ikke jeg har funnet den da...) Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 20. februar 2003 Del Skrevet 20. februar 2003 Lolish..hadde en Samsung disk med samme problemet..disken er ikke ødelagt den kan bare ikke ha programfiler i seg.. men media går kjempefint.. det skjedde waffal med meg.. Lenke til kommentar
rabagast3 Skrevet 20. februar 2003 Del Skrevet 20. februar 2003 Er 90% sikker på at det er ram-feil. Har hatt samme feilen selv. Veldig få andre ting som kan forårsake denne meldingen. Du kan jo laste ned et program å teste ramen via dos diskett. Prøv dette før noe annet. Lenke til kommentar
icarus1983 Skrevet 20. februar 2003 Del Skrevet 20. februar 2003 Har du prøvd Linux ? Det kan jo bare være en Windows Feil 8) Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 20. februar 2003 Del Skrevet 20. februar 2003 Jeg hadde pakket alt ned i eskene sine igjen for å sende det i retur. Jeg skrudde alt sammen igjen for å gjøre en siste test etter noen tips her. Jeg la merke til en rød pære som ikke lyste på hovdekortet, men som jeg er sikker på at har lyst før. Jeg sjekket og den lyser nå det ikke er installert riktig agp kort. Jeg fikk installert windows nå helt uten problemer!! Jeg setter fortsatt pris på svar i dette forumet for å kanskje kunne analysere hva som var feil(hvis ikke jeg har funnet den da...) Ok, dette har merkelig nok ikke kommet fram i noen av de tidligere postene, men nvidias skjermkort har faktisk hatt en tendens til å slite med installasjon av xp. Ja, nå kommer det sikkert 500 innlegg som sier "gikk fint hos meg", men jeg har opplevd dette med 3 forskjellige nvidiakort på 3 forskjellige maskiner. Dvs. blåskjerm under installasjon. Fyren jeg kjøpte det ene kortet av, sa han også hadde opplevd samme greia. Sikkert ett eller annet med de generiske driverne som blir brukt av xpinstall. Når jeg bytta til et gammalt pcikort for installasjon, og så tilbake til nvidia'et igjen når xp var inne, var det ikke noe problem... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 20. februar 2003 Del Skrevet 20. februar 2003 Det er to ting som kan gi slik en feil, og deft er RAM og HDD. Og ja, HDDer kan bli ødelagte bare av å se på de. Har ødelagt minst 1 bare ved å bytte kabinett... Lenke til kommentar
