Zyclone Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hei, har en MIST 600W strømforsyning på et Asus P5E hovedkort. Når jeg kobler strømforsyningen til HK'et ser jeg at dioder etc på HK lyser som normalt. Men, når jeg skrur av PC-en vanlig via windows, virker det som den blir stående i en "standbymodus" da dioder etc fortsatt lyser inne på hk. Er det noen settings (i bios el.?) hvor man kan få den til å skru seg av 100%? Grunnen er at jeg har en Lian LI kortleser i front som er koblet til USB som også lyser konstant selv om jeg har skrudd av PC-en via windows. Takker for innspill Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/
Mr.Johanzen Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hei, har en MIST 600W strømforsyning på et Asus P5E hovedkort. Når jeg kobler strømforsyningen til HK'et ser jeg at dioder etc på HK lyser som normalt. Men, når jeg skrur av PC-en vanlig via windows, virker det som den blir stående i en "standbymodus" da dioder etc fortsatt lyser inne på hk. Er det noen settings (i bios el.?) hvor man kan få den til å skru seg av 100%? Grunnen er at jeg har en Lian LI kortleser i front som er koblet til USB som også lyser konstant selv om jeg har skrudd av PC-en via windows. Takker for innspill Slå av hovedstrømmen på PSU? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10525744
Zyclone Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Hei, har en MIST 600W strømforsyning på et Asus P5E hovedkort. Når jeg kobler strømforsyningen til HK'et ser jeg at dioder etc på HK lyser som normalt. Men, når jeg skrur av PC-en vanlig via windows, virker det som den blir stående i en "standbymodus" da dioder etc fortsatt lyser inne på hk. Er det noen settings (i bios el.?) hvor man kan få den til å skru seg av 100%? Grunnen er at jeg har en Lian LI kortleser i front som er koblet til USB som også lyser konstant selv om jeg har skrudd av PC-en via windows. Takker for innspill Slå av hovedstrømmen på PSU? Joda, det fungerer det, men ganske tungvint å mått helt bak får å skru av på bryter hver gang. Skulle tro det var en annen mulighet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10526125
Andrull Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Det er slik strømforsyninger er designet, og det er etter hva jeg har forstått en spesifikasjon/krav om at den klarer å dra en viss belastning når den er slått av. Dette er da f. eks slik at du kan lade forskjellige enheter selv om strømforsyningen er av. Nei, du kan ikke gjøre noe med det. (bortsett fra å slå av hovedstrømmen som kutter strømmen til strømforsyningen) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10526184
Mr.Johanzen Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hei, har en MIST 600W strømforsyning på et Asus P5E hovedkort. Når jeg kobler strømforsyningen til HK'et ser jeg at dioder etc på HK lyser som normalt. Men, når jeg skrur av PC-en vanlig via windows, virker det som den blir stående i en "standbymodus" da dioder etc fortsatt lyser inne på hk. Er det noen settings (i bios el.?) hvor man kan få den til å skru seg av 100%? Grunnen er at jeg har en Lian LI kortleser i front som er koblet til USB som også lyser konstant selv om jeg har skrudd av PC-en via windows. Takker for innspill Gjør det noe at kortleseren lyser konstant? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10526762
-Shark- Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hei, har en MIST 600W strømforsyning på et Asus P5E hovedkort. Når jeg kobler strømforsyningen til HK'et ser jeg at dioder etc på HK lyser som normalt. Men, når jeg skrur av PC-en vanlig via windows, virker det som den blir stående i en "standbymodus" da dioder etc fortsatt lyser inne på hk. Er det noen settings (i bios el.?) hvor man kan få den til å skru seg av 100%? Grunnen er at jeg har en Lian LI kortleser i front som er koblet til USB som også lyser konstant selv om jeg har skrudd av PC-en via windows. Takker for innspill Gjør det noe at kortleseren lyser konstant? Det kan jo være sjenerende da. Om det er som så, så lodd bort dioden eller noe da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10526785
zvein Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Eller så er det vel muligens en setting om standbystrøm til USB-enheter? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10538561
007CD Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Hei, har en MIST 600W strømforsyning på et Asus P5E hovedkort. Når jeg kobler strømforsyningen til HK'et ser jeg at dioder etc på HK lyser som normalt. Men, når jeg skrur av PC-en vanlig via windows, virker det som den blir stående i en "standbymodus" da dioder etc fortsatt lyser inne på hk. Er det noen settings (i bios el.?) hvor man kan få den til å skru seg av 100%? Grunnen er at jeg har en Lian LI kortleser i front som er koblet til USB som også lyser konstant selv om jeg har skrudd av PC-en via windows. Takker for innspill Gjør det noe at kortleseren lyser konstant? Det kan jo være sjenerende da. Om det er som så, så lodd bort dioden eller noe da. Eller enda enklere, en rull med brunteip og teip over den, legg flere lag om det trengs så lyser den ikke så sterkt. Hadde selv en spake til PS2'n som hadde en SINNSYK kraftig lysdiode og jeg behandlet den med teip og fikk det bort. Faren min gjorde det samme med ett bluetooth handsfree sett i bilen som virket distraherende ved kjøring. Ser ikke så pent ut, men det fungerer og er enkelt. Ellers kan du ikke stenge av helt uten å bruke hovedbryteren nei. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10544338
Zeph Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Grønt kitt til å feste ting på veggen er ein populær måte å fjerne sjenerande diodelys, har sjølv nytta metoden ein del ganger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10544361
Zyclone Skrevet 11. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2008 Takk for all forslag Gjorde en liten "elktro-mod" slik at dioden ikke lyser lengre så case closed for min del nå he he Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/908282-skru-av-str%C3%B8mforsyning-helt/#findComment-10548115
