medlem-130744 Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Jeg tenker og sette noen lys under pulten min, men har kun en laptop. Ingen mulighet til og sette opp en vanlig strømforsyning, finner det andre alternativer? Omformer av noe slag? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Hvilke neonlys er det snakk om?. Er det "ordinære" pc neonlys? Eller er det noe du har fått fra et annet sted?. Hvis det er lys beregnet på bruk i pc, så trenger du en strømforsyning på 12 volt likestrøm. Hvor mange amperé den skal kunne levere vet jeg ikke, men du kan finne det ut ved å se på lysene (forhåpentligvis). Hvilken strømforsyning det er har ikke så mye å si, om det er fra en gammel radio så er det bra nok, bare den er på 12 V og tåler strømmen den skal belastes med. Hvis det er neonlys fra en butikk, eller noe slikt er det sansynligvis ikke nok med 12 V. Hvis jeg husker rett så trenger de vist nok rundt 3 kV for å tenne. Faktisk, så tror jeg at jeg skal la være å skrive for mye om dette, og heller la en annen guru ta over, for belysning har jeg lite peiling på i grunn. Endret 8. februar 2008 av Dj_eLmO Lenke til kommentar
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Neon lysene som brukes i en pc kommer med denne herre lille lyse blå boksen som gjør om 12V dc til høy frekvent og høyspent AC. Mener jeg... Men om du har denne lille blå boksen så trenger du bare en 12V strømforskyning som kan lever nok ampere, regner med at omtrent hvilken som helst 12V strømforskyning takler det. Bountyhunter Lenke til kommentar
medlem-130744 Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Hvilke neonlys er det snakk om?. Er det "ordinære" pc neonlys? Eller er det noe du har fått fra et annet sted?. Hvis det er lys beregnet på bruk i pc, så trenger du en strømforsyning på 12 volt likestrøm. Hvor mange amperé den skal kunne levere vet jeg ikke, men du kan finne det ut ved å se på lysene (forhåpentligvis). Hvilken strømforsyning det er har ikke så mye å si, om det er fra en gammel radio så er det bra nok, bare den er på 12 V og tåler strømmen den skal belastes med. Hvis det er neonlys fra en butikk, eller noe slikt er det sansynligvis ikke nok med 12 V. Hvis jeg husker rett så trenger de vist nok rundt 3 kV for å tenne. Faktisk, så tror jeg at jeg skal la være å skrive for mye om dette, og heller la en annen guru ta over, for belysning har jeg lite peiling på i grunn. Vanlige, billige catoder. Det var i grunn det jeg hadde tenkt og feste under pulten min? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Da kjøper du det som skal til for at de skal lyse i en normal pc (selve katodene + inverteren) og en "batteriadapter" fra Clas Ohlson eller lignende som gir ut 12VDC. Ikke verre enn det. Endret 8. februar 2008 av NorthWave Lenke til kommentar
