discostu Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hva kan være galt når man ikke får start på bilen? Vrir om nøkkelen, men den bare står der å "henger" seg opp med den startlyden gående. Motoren vil absolutt ikke starte. Kan ikke være batteriet heller, siden når jeg slutter å vri på nøkkelen starter anlegget og resten av lys og slikt. Utrolig irriterende, har aldri skjedd før, men brått idag skjedde det! Lenke til kommentar
Skavold Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Tomt for bensin? Gåen bensinpumpe? Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hva slags bil er det? KM stand? Lenke til kommentar
discostu Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 mazda 92modell. Tviler på at den er tom for bensin, da må det i alle fall være en real lekasje etsted som må ha oppstått nå nylig. Kjørte den senest onsdag. kmstand: 153000 Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hører du at pumpa starter når du vrir et eller to hakk på tenninga? Det er flere enkle ting man kan sjekke... Lenke til kommentar
discostu Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Hører du at pumpa starter når du vrir et eller to hakk på tenninga? Det er flere enkle ting man kan sjekke... Hehe, vet ikke helt hvilken lyd jeg skal lete etter Lenke til kommentar
nPulz Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Når du vrir om tenninga, hører du at motoren prøver og starte? Eller er det en stille lyd så og si? Høres ut for meg at det kan være problem med batteri om motoren ikke går rundt så. Har samme problem med min Peugeot 505 SR, har funnet ut at det er noe som trekker strøm mens bilen er av, men ikke enda lokalisert feil. Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive lyden.. Men det er akkurat som en liten elektrisk motor starter, lyden varer bare i et par sek.. Ellers så må du sjekke at pluggene gir gnist,, Lenke til kommentar
discostu Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Den lyden som kommer istarten når man vrir om nøkkelen kommer nå, bare at den går i repeat istedet for å gå over til motorlyd. Så den er ikke stille når jeg prøver å starte. Men batteriet kan ikke være tomt når lys, anlegg og slik funker? Lenke til kommentar
nPulz Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Høres ut for meg at problemet ligger i batteriet. Joda dette går fint ann, det som jeg har problem med er at batteriet ikke klarer og lage høy nok spenning for og starte bil motoren. Klarer selg og ha på lys og slikt når jeg ikke vrir tenninga helt rundt. Prøv og få strøm ifra annet batteri, evt ved og skifte, lade opp ditt gamle, eller ved hjelp av startkabler. Så tror jeg nok du får start på bilen din. Endret 8. februar 2008 av nPulz Lenke til kommentar
Guttorm190E Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Den lyden som kommer istarten når man vrir om nøkkelen kommer nå, bare at den går i repeat istedet for å gå over til motorlyd. Så den er ikke stille når jeg prøver å starte. Men batteriet kan ikke være tomt når lys, anlegg og slik funker? Da går i hvertfall starteren... Tviler da på at det er batteri. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 vil tippe på at motoren er oversvømmet med bensin. IKKE rør gassen og prøv å start, vent litt til og prøv enda ett par ganger. jeg har hatt samme problem med bilen min og da har det funket å bare prøve en gang i blandt. Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 eller så er det noen sikringer på bilen som har gått eller noe.. eller kabler som har blit kuttet pga ROTTER! omg hadde sånt en dag jeg å -.- Lenke til kommentar
discostu Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Prøvde å starte igjen nå, litt over en time siden jeg først prøvde. Samme skjedde Glemte å si at jeg har automatgir, men det skal vel ikke ha noe å si på startinga. Endret 8. februar 2008 av discostu Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Det virker som det er nok strøm på batteriet - inntil videre, i hvert fall ... For å få starte må motoren få en riktig blanding av luft og bensin og bli tilført en kraftig nok gnist fra tennpluggen. Hvis noe av dette ikke er tilfelle, så har du problemer. For mye bensin har vært nevnt, men det løser seg ved å vente litt og prøve å starte igjen uten å gi gass. For lite bensin kan skyldes bensinpumpe, tett filter, tett slange, røket slange, osv. For dårlig gnist kan skyldes gamle tennplugger, dårlige kabler, fukt i tenningssystemet (- sitter det f.eks. en mekanisk fordeler i denne bilen? -), ødelagt coil, osv. Hvis du ikke er mekanofil - eller har lyst til å bli det nå - så er det vel en bilmekaniker du trenger. Lenke til kommentar
discostu Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Det virker som det er nok strøm på batteriet - inntil videre, i hvert fall ...For å få starte må motoren få en riktig blanding av luft og bensin og bli tilført en kraftig nok gnist fra tennpluggen. Hvis noe av dette ikke er tilfelle, så har du problemer. For mye bensin har vært nevnt, men det løser seg ved å vente litt og prøve å starte igjen uten å gi gass. For lite bensin kan skyldes bensinpumpe, tett filter, tett slange, røket slange, osv. For dårlig gnist kan skyldes gamle tennplugger, dårlige kabler, fukt i tenningssystemet (- sitter det f.eks. en mekanisk fordeler i denne bilen? -), ødelagt coil, osv. Hvis du ikke er mekanofil - eller har lyst til å bli det nå - så er det vel en bilmekaniker du trenger. Har faktis litt lyst til å lære meg slike grunnleggende ting, men er ikke mekanofil enda. Problemet er at de jeg kjenner som har peil på bil er enten litt ut i familien eller bor hauger med mil unna. Får nok sende den på verksted, noe som blir litt vanskelig når jeg ikke får start på den. Kan det være kondens btw? Kunne kondensfjerner hjelpe? Lenke til kommentar
nPulz Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Prøvd først med og få strøm via startkabler ifra en annen bil. Dette er jo en rask feilsøking. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Kan det være kondens btw? Kunne kondensfjerner hjelpe? Kondens er først og fremst et problem når kondensvannet fryser og blokkerer bensinslanger, forgassere og sånt. (Da hjelper det ikke å ha et nytt, toppladet batteri ... Da må bilen tines opp.) Hvis det er kaldt der du er, så kan jo noe ha frosset ... Og da er det for sent å rette det opp med kondensfjerner. Hvis det er rundt null og rått & fuktig, da kan det virke negativt inn på tenningssystemet. Kanskje et eller annet fuktighetsfordrivende (i.e. sprayboks) kan hjelpe? Jeg husker ikke hva som finnes til slikt bruk. (Nei, fuktighetskrem kan ikke brukes.) De siste 15 årene har jeg holdt meg med biler som alltid starter, men da har det selvsagt vært andre ting som har gjort verkstedsbesøk nødvendige. Lenke til kommentar
hardrocxsludge Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Selv om cd spiller lys etc. virker så trekker ikke dette like mye strøm som når du skal starte bilen, du hører sikkert starteren slår inn men sansyneligvis er det ikke nok strøm til at den drar motoren rundt.. så kan fortsatt være batteriet.. prøv og få starthjelp fra en annen bil eller sett den på ladern over natta og prøv igjen. Og det kan muligens være fukt i fordeleren.. prøv og vipp av lokket på fordeleren og tørk av lokket.. hvis det er en gammel bil selfølgelig. Hvis ikke så kan det være at pluggene dine soter ned.. har du lagt merke til at bilen fjusker noe når du kjørte den sist? Endret 8. februar 2008 av hardrocxsludge Lenke til kommentar
discostu Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Kan det være kondens btw? Kunne kondensfjerner hjelpe? Kondens er først og fremst et problem når kondensvannet fryser og blokkerer bensinslanger, forgassere og sånt. (Da hjelper det ikke å ha et nytt, toppladet batteri ... Da må bilen tines opp.) Hvis det er kaldt der du er, så kan jo noe ha frosset ... Og da er det for sent å rette det opp med kondensfjerner. Hvis det er rundt null og rått & fuktig, da kan det virke negativt inn på tenningssystemet. Kanskje et eller annet fuktighetsfordrivende (i.e. sprayboks) kan hjelpe? Jeg husker ikke hva som finnes til slikt bruk. (Nei, fuktighetskrem kan ikke brukes.) De siste 15 årene har jeg holdt meg med biler som alltid starter, men da har det selvsagt vært andre ting som har gjort verkstedsbesøk nødvendige. Er ikke kaldt her nå, er fuktig og vått. Rundt 6-10 grader tipper jeg. Til det med starthjelp, får prøve det når noen ander her i huset kommer hjem med bilen sin. Lenke til kommentar
