Hjelp half life HASTER
På første brettet etter at du har gått igjennom silodøren og har kommet til et hull der det stikker opp noen monster som du holder nede med å kaste håndgranater...
Hvordan kommer jeg forbi dem?
:shrug:
Knappen i kontroll romet for test fire funker ikke. Jeg anntar at det er rakkett motoren du må bruke, hvordan får du slått den på?
:shrug:
de krekene du snakker om går etter lyd... så bruk granater og andre sprengstoff til å distrahere dem men du lister deg rundt... det skal være to oppninger lenger ned i rommet som er spikret igjen, men plankene kan sprenges bort...
de oppningene leder til noen mekanismer (husker ikke detaljer) som skal gi raketmotoren nokk drivstof til å bruke den en gang, som er nokk til å drepe de krekene
så hopper du ned i hullet som de stakk opp av....
Et alternativ til å distrahere faenskapen med håndgranater er å simpelhenten snike seg forbi dem. Hold inne "walk" eller "crouch" knappen (eller helst begge to) så kan de ikke høre deg. Å snike seg rundt i rakettsiloen med tentakkelmonsteret var etter min mening et av de mest nervepirrende øyeblikk i noe spill noen sinne.
For å få raketten til å starte må du koble til tre ting: Fuel (det heter aldri "drivstoff" på fly/rakettspråket), oksygen og strøm. De forskjellige dørene på innsiden av rakettsiloen fører til steder hvor du kobler til disse. Det kreves mye sniking for å få alle tre i gang, så tålmod og mange saves må til.
