C#: Hvordan få C# til å scanne et bilde etter pixler?
Jeg har et bilde som jeg skal scanne for pixler, jeg har søkt ganske mye nå, men jeg finner ingenting, kan noen hjelpe?
Jeg vil scanne bildet etter farge på pixelen, altså jeg sier hva slags farge som skal scannes etter, og jeg får melding om hvilke pixler som har en fargen.
Akkurat som find() i Matlab altså?
Er det gråtone eller RGB-bilder?
Jeg har lagt ved litt kode som gjør et bilde om fra farge til gråtone, som blir lagret i et int-array. Det er mye raskere å jobbe med enn GetPixel(). Kan sikkert lett fikses slik at den returnere en 3D array istedenfor en 2D-array.
Det kan gjøre er å søke gjennom hele bildet piksel for piksel, ved hjelp av to for-løkker og så bruke GetPixel(x,y) på bildet. Så sammenligner du det du får ut av getpixel med det du leter etter, og hvis det er samme farge, lagrer du x og y i en Liste eller noe.
Dette vil gå ganske langsomt, fordi getpixel låser og låser opp hver eneste pixel. Derfor er det raskere å låse hele bildet, lese det ut til en array eller tre, og så låse bildet opp igjen. Så kan man gjøre all slags bildebehandling på arrayene. Søk litt rundt på BitmapData, så vil du sikkert finne opprinnelsen til koden under.
private double[,] image2array(Bitmap bi)
           Size s = bi.Size;
           double[,] arr = new double[s.Width, s.Height];
           //MessageBox.Show(bi.PixelFormat.ToString());
           BitmapData bitmapData1 = bi.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                                    bi.Width, bi.Height),
                                    ImageLockMode.ReadOnly,
                                    bi.PixelFormat);
           int a = 0;
           unsafe
               byte* imagePointer1 = (byte*)bitmapData1.Scan0;
               for (int i = 0; i < bitmapData1.Height; i++)
                   for (int j = 0; j < bitmapData1.Width; j++)
                       // convert RGB to GREY-Scale
                       a = (imagePointer1[0] + imagePointer1[1] +
                            imagePointer1[2]) / 3;
                       arr[j, i] = a;
                       //4 bytes per pixel
                       imagePointer1 += 3;
                   }//end for j
                   //4 bytes per pixel
                   imagePointer1 += bitmapData1.Stride -
                                   (bitmapData1.Width * 3);
               }//end for i
           }//end unsafe
           bi.UnlockBits(bitmapData1);
           return arr;
