EndreLeine Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Hei Har en -01 Mondeo Stasjonsvogn der det har begynt å dukke opp fukt under matten på venstre side i baksetet. Vha overrisling har jeg "lokalisert" dette til at det ligger vann på innsiden av pakningen (mot den gummierte listen på innsiden i overgangen til vinylen som dekker ned mot teppet) og dette trekker ned under vinylen og skaper fuktighet i teppet. Slik jeg ser det kan dete komme av to ting eller kombinasjonen av begge: - utslitt dørlist - bakdøra er ikke helt optimalt justert, virker som den henger litt ned i bakkant og er 1-2mm for langt bak. Antar at det å bytte tetningslista som sitter på karosseriet vil kunne løse problemet og spørsmålet til de lærde blir da: Er dette noe en vanlig dødelig med greit over snittet teknisk innsikt bør prøve seg på/ha ambisjoner om å kunne få til selv uten å ramponere både øvrig interiør/karosseri? Kostnad på deler? Takker for input :-) Mvh Endre Leine Lenke til kommentar
citronen Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Ta på deg jobben sjølv, så kan du brilliere innenfor et nytt fagfelt. Koster noen hundrelapper, men ta turen innom et sted som mekonomen - så får du nok forklaringa på hvordan du går frem - og det er ikke værre en at du kan montere lista på parkeringsplassen - Lenke til kommentar
