RipeX Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 (endret) Fikk min etterlengtede Compal IFL90 fra Multicom for noen dager siden, men har oppdaget et par problemer med den. * DVD-stasjonen vil ikke spille av driver cd-en som fulgte med, det hakket bare hele tiden. * Venstre del av tastaturet bøyes nedover når jeg trykker på tastene på denne siden. * Knappen G fungerer kun ved hard trykking, og kun hver 3. gang med forsiktig trykking. * Klapper igjen maskin, maskinen går i ventemodus. Når jeg åpner så er skjermen fortsatt sort og det hjelper ikke å trykke på noen av knappene. Det eneste som hjelper er å restarte PC-en. Så lurer jeg på om det er noen som har hatt lignende eller samme problemer med akkurat denne modellen fra Multicom? Og er det noen som har noen erfaringer med retur av laptopper til Multicom? Skal ringe Multicom i morgen å snakke med dem, men det ender nok med at jeg blir å sende den inn. Endret 7. februar 2008 av RipeX Lenke til kommentar
TZer0 Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Det med hvilemodus kan fikses ved å innstallere driver enten fra Windows update (Vista) eller offisielle drivere fra Compal sine sider (som er et herk å grave i). Har du problemer med artifacts fikses de av windows update driver. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Jeg sliter med at tastene har låst seg til Fn funksjonene. Og jeg får ikke satt dem tilbake. Noen ideer om hvordan jeg kan slå av Fn? Lenke til kommentar
Lampen Skrevet 26. mars 2008 Del Skrevet 26. mars 2008 hm merkelig. den jeg har er det ikke no galt med Lenke til kommentar
gizmo45 Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 (endret) Fikk min etterlengtede Compal IFL90 fra Multicom for noen dager siden, men har oppdaget et par problemer med den. * DVD-stasjonen vil ikke spille av driver cd-en som fulgte med, det hakket bare hele tiden. * Venstre del av tastaturet bøyes nedover når jeg trykker på tastene på denne siden. * Knappen G fungerer kun ved hard trykking, og kun hver 3. gang med forsiktig trykking. * Klapper igjen maskin, maskinen går i ventemodus. Når jeg åpner så er skjermen fortsatt sort og det hjelper ikke å trykke på noen av knappene. Det eneste som hjelper er å restarte PC-en. Så lurer jeg på om det er noen som har hatt lignende eller samme problemer med akkurat denne modellen fra Multicom? Og er det noen som har noen erfaringer med retur av laptopper til Multicom? Skal ringe Multicom i morgen å snakke med dem, men det ender nok med at jeg blir å sende den inn. Har selv problemet du nevner med at tastaturet gir etter for trykk. Var skikkelig ille når jeg først fikk den, så sendte den inn. Ble litt bedre men fortsatt ikke helt bra. Du kan prøve å presse ned på dekselet over F-tastene og se om du hører et "klikk". Det kan skyldes slurv under monteringen fra Multicom sin side. Etter min mening er tastaturet den svakeste komponenten på IFL90+ og av middels/dårlig kvalitet. Har ikke blitt helt fortrolig med det. Hadde samme problem med ventemodus som deg i Windows Vista. Skyldes antakelig dårlig drivere, men prøvde en haug av drivere (inkl. Compal's offisielle og fra laptopvideo2go.com), men ingen løste dette problemet. Det ble så irriterende i lengden at jeg installerte Windows XP isteden og har nå ingen problemer med hvilemodus/dvalemodus. Bedre ytelse også! Endret 3. april 2008 av gizmo45 Lenke til kommentar
