Jeg og noen venner har tenkt til å koble sammen 2 360'er
Det er jo et helt vanlig nettverkskort som står i 360 mener jeg.
http://www.xbox.com/en-US/support/systemus...therconsole.htm
Console-to-Console Connection: Wired
You can also connect your Xbox 360 console to another console using a standard Ethernet (RJ-45) cable.
Tip
Unlike the original Xbox video game system, Xbox 360 does not require a special crossover Ethernet cable.
To connect your console to another console:
1. Make sure both Xbox 360 consoles are off.
2. Connect the ends of a single Ethernet cable to the Ethernet port on the back of each Xbox 360 console.
Note
To connect more than two consoles, you must use one Ethernet cable per console and one of the following: an Ethernet hub, a switch, or a router with one available port for each console.
3. Make sure each Xbox 360 console is connected to a separate TV or monitor.
4. To start playing, follow the game instructions for multiplayer gameplay.
Vil nødig høres bitter ut, men er vel ikke så mange som sa at det ikke ville fungere, men for å være sikker måtte du ha krysset kabel eller en hub/switch.
De fleste moderne NIC støtter vel å "krysse" selv ved behov. Var dog nytt for meg at det satt et slikt nic i 360, men er egentlig logisk.
Blir litt teit å spørre om hjelp og så komme med en "hah dere tok feil" etterpå ... (vet ikke om du mente det sånn, men jeg oppfattet det i alle fall slik)
Endret av AndyG
Beklager, det var ikke sånn jeg mente det :no:
Isåfall er det helt greit. Jeg godtar mer enn gjerne å få vite at jeg har feil; det betyr at jeg kan hjelpe andre bedre en annen gang.
dessverre er det noen som ber om hjelp, og om de da får råd med forbehold, og det viser seg å være feil, gjerne kommer med "hah you suck" etterpå. Det føles ikke så veldig inspirerende å hjelpe noen andre da, dessverre. :-)
Godt at du fant en løsning som fungerer, lykke til videre med xbox multiplayer :-)
