TheNarsissist Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Jeg og noen venner bare lurer på om det går an å koble sammen to 360'er, så vi kan spille fire stykker, men begge laga på 2 har en egen skjerm så det ikke blir skjerm titting er det bare å koble sammen xboxene å gå inn på system link i Cod4? På forhånd takk Lenke til kommentar
Galexon Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Jeg og noen venner bare lurer på om det går an å koble sammen to 360'er, så vi kan spille fire stykker, men begge laga på 2 har en egen skjerm så det ikke blir skjerm titting er det bare å koble sammen xboxene å gå inn på system link i Cod4? På forhånd takk Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Endret 8. februar 2008 av galexon Lenke til kommentar
AlfSimen Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 *snip* Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Ved bruk av Switch eller lignende trenger han 2 vanlige rette kabler, men om han vil droppe Switchen kan han bruke en krysset kabel direkte fra box til box. Eneste forskjellen på Cat5 og Cat5e er at sistnevnte er en oppdatert versjon av den første, og som er bedre til 1000BASE-T nettverk. Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 *snip* Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Ved bruk av Switch eller lignende trenger han 2 vanlige rette kabler, men om han vil droppe Switchen kan han bruke en krysset kabel direkte fra box til box. Eneste forskjellen på Cat5 og Cat5e er at sistnevnte er en oppdatert versjon av den første, og som er bedre til 1000BASE-T nettverk. Så jeg kan ikke bare ta intenett kabelen som fulgte med å koble mellom do to xbox ene? Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 *snip* Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Ved bruk av Switch eller lignende trenger han 2 vanlige rette kabler, men om han vil droppe Switchen kan han bruke en krysset kabel direkte fra box til box. Eneste forskjellen på Cat5 og Cat5e er at sistnevnte er en oppdatert versjon av den første, og som er bedre til 1000BASE-T nettverk. Så jeg kan ikke bare ta intenett kabelen som fulgte med å koble mellom do to xbox ene? Trenger svar før klokka 6 Lenke til kommentar
Smyegel Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 *snip* Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Ved bruk av Switch eller lignende trenger han 2 vanlige rette kabler, men om han vil droppe Switchen kan han bruke en krysset kabel direkte fra box til box. Eneste forskjellen på Cat5 og Cat5e er at sistnevnte er en oppdatert versjon av den første, og som er bedre til 1000BASE-T nettverk. Så jeg kan ikke bare ta intenett kabelen som fulgte med å koble mellom do to xbox ene? Trenger svar før klokka 6 vist den kabelen som fulgte med er krysset så kan du det.... Vist ikke gå og kjøp deg en kryssa kabel, koster vel 150 spenn eller noe etter hvor lang du trenger Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) *snip* Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Ved bruk av Switch eller lignende trenger han 2 vanlige rette kabler, men om han vil droppe Switchen kan han bruke en krysset kabel direkte fra box til box. Eneste forskjellen på Cat5 og Cat5e er at sistnevnte er en oppdatert versjon av den første, og som er bedre til 1000BASE-T nettverk. Så jeg kan ikke bare ta intenett kabelen som fulgte med å koble mellom do to xbox ene? Trenger svar før klokka 6 vist den kabelen som fulgte med er krysset så kan du det.... Vist ikke gå og kjøp deg en kryssa kabel, koster vel 150 spenn eller noe etter hvor lang du trenger Hva betyr kryssa kabel? Det er den kabelen som fulgte med når jeg kjøpte xbox 360 pro pakka den som jeg har kobla Boxen til nettet med, en kompis av meg har tilogmed koblet xboxen sin til PC-en med en sånn kable å overført bilder osv Endret 8. februar 2008 av andersio Lenke til kommentar
AndyG Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) At en kabel er krysset betyr at noen av de mindre ledningene inni kabelen er, rett og slett, krysset. Uten å bli for teknisk må dette til dersom du ikke bruker en HUB eller en Switch imellom. Det er ikke noe avansert med en krysset kabel annet enn at ledningene sitter andre stedet på kontakten. De aller fleste databutikker har slike kabler, f.eks. Digital Impuls eller Datakjeden i Oslo. Hadde ikke forundret meg om Clas Ohlson har slike også. Spiller ingen trille om du velger Cat5 eller Cat5E. Begge typer fungerer, SÅ lenge kabelen er krysset :-) Har du et par ordinære kabler fra før har sikkert Clas en overgang som krysser for deg. Altså du bare plugger begge ledningene inn i den, og de andre endene inn hver sin xbox. Alternativt kjøper du en hub/switch og to ordinære Cat5 kabler (tp-kabler). Har aldri prøvd 2x xbox i samme nettverk, men ser ikke hvorfor det ikke burde fungere. Lurer du på mer om hvordan en krysset kabel funker kan du lese mer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable Endret 8. februar 2008 av AndyG Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 *snip* Jeg og noen kamerater hadde LAN på Halo hver helg før i tiden, da selvfølgelig på den gamle Xbox'en. Da hadde vi to kabler og en liten HUB. Altså trenger du 2 kabler av typen CAT-5, samt en HUB slik at det sendes informasjon begge veier. Om du skal bruke kabel og ingen HUB, kan det gå med en CAT-5E kabel. Det er bare å gå til f.eks. Claes Ohlson eller Biltema og si du skal ha 2xCAT-5 kabler og en HUB, eller du kan si du skal ha 1xCAT-5E. Kanskje det hadde vært lurt og høre med dem i butikken om hva de mener, når det gjelder sammenkobling av Xbox 360-er. Lykke til! Ved bruk av Switch eller lignende trenger han 2 vanlige rette kabler, men om han vil droppe Switchen kan han bruke en krysset kabel direkte fra box til box. Eneste forskjellen på Cat5 og Cat5e er at sistnevnte er en oppdatert versjon av den første, og som er bedre til 1000BASE-T nettverk. Så jeg kan ikke bare ta intenett kabelen som fulgte med å koble mellom do to xbox ene? Trenger svar før klokka 6 vist den kabelen som fulgte med er krysset så kan du det.... Vist ikke gå og kjøp deg en kryssa kabel, koster vel 150 spenn eller noe etter hvor lang du trenger Hva betyr kryssa kabel? Det er den kabelen som fulgte med når jeg kjøpte xbox 360 pro pakka den som jeg har kobla Boxen til nettet med, en kompis av meg har tilogmed koblet xboxen sin til PC-en med en sånn kable å overført bilder osv Jeg blir veldig taknemlig vist noen svarer, har nemling litt dårlig tid, å vi hadde gledet oss veldig til spill kveld i dag så vist noen kan bekrefte at det bare er å koble sammen xbox'ene med nettverks kabelen som fulgte med så hadde jeg blitt takknemlig. Lenke til kommentar
Mr. ve Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Kryssa kabel betyr at det ene paret (på den ene siden?) er kryssa. Clas Ohlson, biltema osv har kryssa kabler. Uten å si noe sikkert, er nok den kabel som fulgte med IKKE kryssa. Spleis på en kryssa dere Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Kryssa kabel betyr at det ene paret (på den ene siden?) er kryssa. Clas Ohlson, biltema osv har kryssa kabler. Uten å si noe sikkert, er nok den kabel som fulgte med IKKE kryssa. Spleis på en kryssa dere Men har ikke muligheten til å dra til en sånn butikk idag bor langt ute i ingenmanns land. Men kan det tenkes at noen vanlige nettverks kabler er ''kryssa''? Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 8. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2008 Dette hvar kjipt *Slår hode i veggen banner banner og banner* Lenke til kommentar
Mr. ve Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Tviler på at "vanlige" nettverkskabler er kryssa. Men hvis du har en router, kan du kanskej bruke den? Til nøds kan du klippe en nettverkskabel, og skjøte den så den blir kryssa. Vil nok funke, men anbefales ikke.. Lenke til kommentar
AlfSimen Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Går ann å krysse en kabel sjøl og, hvis du har en liggende som du ikke bruker til noe... Hvis man er litt kreativ kan dette fikses uten bruk av nye plugger Edit: Hehe, slått på målstreken :!: Endret 8. februar 2008 av AlfSimen Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Kabelen som følger med 360-en er krysset mener nå jeg! Lenke til kommentar
ATI vs GeForce Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Ikke hør på han n00ben.. Lenke til kommentar
AndyG Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Jeg har ikke sjekket min xbox kabel, men tviler sterkt på at den er krysset. Er ikke vanlig at dette følger med, da kryssede kabler brukes i få tilfeller. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Glem gammel teknologi som kryssede kabler gutter! De fleste nye nettverkskort krysser selv når det er behov for det. Ihvertfall de fleste gigabitkort. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Ikke hør på han n00ben.. Go fuck yourself. Glem gammel teknologi som kryssede kabler gutter! De fleste nye nettverkskort krysser selv når det er behov for det. Ihvertfall de fleste gigabitkort. Men gjør 360-en det? Lenke til kommentar
SPiLL Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Kabelen som følger med 360-en er krysset mener nå jeg! Nei Lenke til kommentar
