sondt1 Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Hei. Jeg har en kompis som spiller alt for masse mario på internett. Og jeg tenkte jeg ville gjøre han en tjeneste med å blokke url`n. Kan noen hjelpe? Lenke til kommentar
Galexon Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 Hei.Jeg har en kompis som spiller alt for masse mario på internett. Og jeg tenkte jeg ville gjøre han en tjeneste med å blokke url`n. Kan noen hjelpe? Kommer an på hvilken web-browser han bruker. I noen web-browsere, kan man i innholdsfilteret skrive inn URL-adresser over sider man ikke vil skal kunne kobles til. Hvilke web-browsere dette er snakk om, er jeg ikke sikker på. Jeg foreslår at du googler det, dersom du ikke allerede har gjort det. Det er alltid noen som lurer på det samme som deg;) Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 8. februar 2008 Del Skrevet 8. februar 2008 (endret) Hei.Jeg har en kompis som spiller alt for masse mario på internett. Og jeg tenkte jeg ville gjøre han en tjeneste med å blokke url`n. Kan noen hjelpe? Her er en bat kode som fungerer. @echo off if not exist "%systemroot%\system32\drivers\hosts." goto :copy @echo off echo Velkommen til Min WebSide sperrer. :meny echo Meny: echo 1 - Bloker et nettsted echo 2 - Gjenoprett standardinstillinger (til før du brukte dette programmet) echo 3 - Avslutt SET /P INPUT= IF /I "%INPUT%"=="" goto :meny IF /I "%INPUT%"=="1" goto :blokker IF /I "%INPUT%"=="2" goto :angre IF /I "%INPUT%"=="3" goto :exit :blokker cls echo Skriv Nettadressen du skal blokke uten http:// eller www. (eks vg.no) set /p webisde= echo 127.0.0.1 %webisde% >> %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts echo 127.0.0.1 http://%webisde% >> %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts echo 127.0.0.1 http://www.%webisde% >> %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts echo 127.0.0.1 www.%webisde% >> %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts cls echo Nettstedet er nå blokkert pause goto :meny :angre cls echo Er du helt sikker på at du vil gjenoprette tidligere instillinger? echo 1 - Ja echo 2 - Nei (hovedmeny) SET /P ANGRERDU= IF /I "%ANGRERDU%"=="" goto :angre IF /I "%ANGRERDU%"=="1" goto :angre2 IF /I "%ANGRERDU%"=="2" goto :meny :angre2 move /y "%systemroot%\system32\drivers\hosts." "%systemroot%\system32\drivers\etc\hosts." :copy copy /y "%systemroot%\system32\drivers\etc\hosts" "%systemroot%\system32\drivers\hosts." goto :meny :exit exit Du limer dette inn i en tekstfil og endrer filetternavnet til .bat Endret 8. februar 2008 av S.M. Lenke til kommentar
kjakanson Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 Dette funket ikke for meg S.M. :/ Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 S.M: Hosts-fila kan enkelt redigeres manuelt. Du finner den under WINDOWS\system32\drivers\etc\ Åpne fila ved å høyreklikke og åpne med notepad. Den ser slik ut: # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost Legg da til en linje under "127.0.0.1 localhost". F.eks 127.0.0.1 http://www.uønsket-side.com/ Da vil denne siden bli blokert uansett hvilken nettleser man bruker. Lenke til kommentar
