Problemer med oppstart av XP
Situasjonen er følgende:
Windows XP er installert på C.
Installerte i ettertid Windows 2000 Advanced Server på D.
Windows XP vil ikke lenger starte, med feilmeldingen: "Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMd startup options for Windows 2000, press F8. You can attempt to repair this file by starting Windows 2000."
Det merkelige i dette er at den hevder å prøve å starte 2k, ikke XP. Jeg kommer helt fint inn i 2k.
Jeg har dessuten prøvd å reparere XP installasjonen med CD, men ved inntasting av administrator passord hevder den det er galt passord.
Noen som har tips til hva som kan forandres? Jeg vil anta det kun er et par linjer tekst som må forandres i windows mappen, eventuelt i en MBR fil, men jeg kan ikke huske hvor disse boot-filene ligger i windows.
Grunnen er at du installerte Win'2k etter XP. Dermed ble bootloaderen til Xp overskrevet med 2000 sin.
Å reparere installasjonen ved å bruke fixmbr og fixboot skal løse det. Men siden du ikke husker passordet så må du se om du kan finne et verktøy som kan nullstille adminpassord.
De bruker samme type oppstart ja, men to forskjellige utgaver. Derfor den nå ikke finner XP lenger. 2000 er ikke designet for å finne XP, da det kom ut noen år tidligere.
Nå ble jeg faktisk litt usikker om det første tipset mitt vil fungere. Trolig vil faktisk 2000 ikke starte nå, da oppstartfilene vil bli endret. Prøv heller å kjør en repair installasjon av XP. Installasjonen vil søke etter tidligere Windows-versjoner. Kanskje vil den finne 2000 og sette opp rett info i boot.ini. Om ikke må du sette opp dette selv manuelt. Men da må oppstartsfilene til XP være lagt til, som mitt første tips gjør.
Om du poster boot.ini filen din, kanskje den kan modifiseres til å finne 2000 ved å legge til et oppstartsalternativ. Vil ikke gjøre noe skade for XP vil være tilgjengelig hele tiden.
Takk for alle innspill, men jeg har enda ikke gjort noen forandringer i systemet. Dette er hva som står i boot.ini (på partisjon C):
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Noen anbefalinger til hva jeg bør forandre på?
