Bak hvilket lokk finner jeg minnet på en FS Amilo XI-1546?
Etaten
Har kjøpt meg en st 1gb med ekstra minne til lappisen min, men blir ikke helt klok på hvor mye jeg må skru opp under for å komme til.. Sikkert fordi jeg er overtrøtt etter vakt i natt og burde legge meg til å sove. Men kanskje noen kloke hoder her vil kunne bistå meg slik at når jeg våkner så har dere skrevet her og gitt meg svaret? Maskinen er en Fujitsu Siemens Amilo XI-1546.. Har sjekket ut med cpu-z at det er en stk 1 gb fra før og en ledig slot, men hvor i all verden komme til??
Krysser fingrene ...
natta.........
en del FSC-maskiner har en eller begge minnebrikker under tastaturet...
I tillegg til at det skal gå minimum 24 timer mellom hver bump (og maks to per tråd) jfr. retningslinjene, quoter jeg meg selv her da det ikke virker som om du faktisk sjekket om minnebrikkene lå under tastaturet (hvilket de GJØR hvis du ikke finner begge under en luke på undersiden).
Hehe.. Det var da voldsomt til forklaringer på retningslinjene.. Jeg bumpet jo ike akkurat etter en halvtime, menmen... Noen tips om hvordan komme til under tastaturet da for jeg har faktisk prøvd å finne ut av det,men uten hell..
...Noen tips om hvordan komme til under tastaturet da for jeg har faktisk prøvd å finne ut av det,men uten hell..
Når jeg satte inn ekstra RAM på fruens Amilo-et-eller-annet, så var jeg akkurat i samme situasjon. Etter en del søking fant jeg løsningen:
Amilo-forum
Evt direkte til pdf-dokumentet:
Remove keyboard
Lykke til
Takker for svar.. Skal titte litt på det foruamet, samt sjekke ut dette om at rammen ligger under tastaturet på denne modellen også :)
Amilo-forum
Remove keyboard
Lykke til
har samme maskinen selv og du må inn på hovedkortet fra undersiden. Ca 8 skruer pluss en ekstra lang en. ram slotene finner du ganske nøyaktig i midten av maskinen.
Amilo-forum
Remove keyboard
Lykke til
Amilo-forum
Remove keyboard
Lykke til
Hei.. Er dette overkommelig selv, eller er det å anbefale å bruke en 2-300 kr på hos en eller annen datasjappe? Tenker på risikoen på å ødelegge noe... Så det er det store dekselet hvor bl.a. "subwooferen" (hehe) ligger.. Er det det dekslet som skal skrues opp?
Endret av Etaten
Ja deksel som er rundt sub ja(ikke mange bærbare som har det). Og nei det er ikke verd å la noen andre ta betalt og bruke lang tid på dette. Det er fort gjort og ikke vanskelig. Det meste av utstyret ligger under kjøle elementer og fester bare ram du kommer veldig enkelt til. Du må værtfall se inni maskinen før du går til lokale forhandler. Har montert ram under tastatur på andre bærbare og det tar mye mer knot enn på xi1546. Kjør på! Går nok veldig bra!
