lillianw83 Skrevet 6. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2008 Jeg studerer som pokker, men klarer ikke lære det før jeg forstår prinsippet. Noen som enkelt kan forklare meg dette under? 1. Hva er impedans? Har forstått det er en form for vekselstrømsmotstand, men aner ikke å foklare det. En kondensators oppgave er å samle opp strøm, for så å sende det ut igjen når spenningen forsvinner. Fungerer som et batteri som kan lades opp og ut ekstremt fort. En effekt øker, strøm forsterker på den måten at den pusher strøm raskere og i rikeligere mengder enn et batteri. Kapaisitans: Kondensatorens evnte til å ta opp elektrisk ladning. 2.Hva er da Reaktans, resistans og induktans i dette? Reaktans er enten kapasitans eller induktans? Fordelingsnett er nettet som overfører og fordeler den elektriske enerigen fra kraftverket og ut til sluttbrukeren. I et IT-nett er fasespenningen 230V. I boligfordeling, fremføres to faseledere (L1,L2 eller L3) til alle brytere, lampepunkter og kontakter. I et TN-nett er fasespenningen 400V. Utstyr som er laget for dette nettet har toleranse for spenningsavvik 380V - 420V. For at en i boligfordeling skal kunne bruke vanlig 230V utstyr, fremføres én faseleder (L1,L2 eller L3), null-leder (N-leder) og sikkerhetsjord (PE-leder) til alle brytere, lampepunkter og kontakter 3.Noen som kan forklare IT-nett/TN-nett prinsippet litt enklere? Jeg må ærlig innrømme jeg ikke aner hva en faseleder er/gjør. Jeg har ikke lærebøker, så jeg sliter som et Noen tips til linker evt.? På forhånd takk Lenke til kommentar
2rgeir Skrevet 6. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2008 1. Hva er impedans? Har forstått det er en form for vekselstrømsmotstand, men aner ikke å foklare det. Impedans betyr hindring, det er en vekselstrømsmotsand som både kan bestå av kondensator Xc(kapasitiv resistans) eller Spole XL(induktiv resistans) og rent ohmsk resistans. Størrelsen på impedansen XL og XC er gitt av: XL = 2* pi * f * L , f =frekvens i Hz og L =H for Henry XC = 1 / (2 * pi * f * C) , C =farad Det en spole og kondensator produserer kalles reaktiv effekt. Dette finner vi mye igjen i lysrør, motorer osv. I industrien så kan den reaktive effekten som motorer på en fabrikk produserer være ett problem for everkene da den "ikke er målbar", derfor kalles ofte reaktiv effekt for blindeffekten. Jeg er litt usikker på hvor langt jeg skal dra denne forklaringen. Men jeg kan si at den effekten en motor som har spole i seg kan bli fasekompensert med en kondensator, for å redusere blindeffekten. I et IT-nett er fasespenningen 230V. I boligfordeling, fremføres to faseledere (L1,L2 eller L3) til alle brytere, lampepunkter og kontakter. I ett IT-nett så har du 230V mellom hver av de 3fasene. L1 L2 og L3. På en 1fase kurs så vil man ha en kombinasjon av fasene L1, L2 eller L3. Dvs at på kurs nr 1 så kan du har L1 og L2. på Kurs nr 2 så vil fordelingen være L3 og L1, Kurs 3 L2 og L3. I et TN-nett er fasespenningen 400V. Utstyr som er laget for dette nettet har toleranse for spenningsavvik 380V - 420V. For at en i boligfordeling skal kunne bruke vanlig 230V utstyr, fremføres én faseleder (L1,L2 eller L3), null-leder (N-leder) og sikkerhetsjord (PE-leder) til alle brytere, lampepunkter og kontakter eks: inntaket til en bolig så kommer L1 L2 og L3 + Jord inn til sikringskapet. Jord blir splittet på egen skinne til en N leder. DVS at du har ei skinne for jord og N lederen blir ført opp til Kombivern sammen med L1, L2 og L3 Fasefordelingen ut til forbrukerkurser her vil være L1 +N, L2+N og L3+N samt at jord følger med som egen leder. skjønte ikke helt her hva du lurte på.. 3.Noen som kan forklare IT-nett/TN-nett prinsippet litt enklere? Jeg må ærlig innrømme jeg ikke aner hva en faseleder er/gjør. bruk Wikipedia for å få en grundig forklaring på hva forskjellen er på IT og TN Lenke til kommentar
lillianw83 Skrevet 6. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2008 1. Hva er impedans? Har forstått det er en form for vekselstrømsmotstand, men aner ikke å foklare det. Impedans betyr hindring, det er en vekselstrømsmotsand som både kan bestå av kondensator Xc(kapasitiv resistans) eller Spole XL(induktiv resistans) og rent ohmsk resistans. Størrelsen på impedansen XL og XC er gitt av: XL = 2* pi * f * L , f =frekvens i Hz og L =H for Henry XC = 1 / (2 * pi * f * C) , C =farad Det en spole og kondensator produserer kalles reaktiv effekt. Dette finner vi mye igjen i lysrør, motorer osv. I industrien så kan den reaktive effekten som motorer på en fabrikk produserer være ett problem for everkene da den "ikke er målbar", derfor kalles ofte reaktiv effekt for blindeffekten. Jeg er litt usikker på hvor langt jeg skal dra denne forklaringen. Men jeg kan si at den effekten en motor som har spole i seg kan bli fasekompensert med en kondensator, for å redusere blindeffekten. I et IT-nett er fasespenningen 230V. I boligfordeling, fremføres to faseledere (L1,L2 eller L3) til alle brytere, lampepunkter og kontakter. I ett IT-nett så har du 230V mellom hver av de 3fasene. L1 L2 og L3. På en 1fase kurs så vil man ha en kombinasjon av fasene L1, L2 eller L3. Dvs at på kurs nr 1 så kan du har L1 og L2. på Kurs nr 2 så vil fordelingen være L3 og L1, Kurs 3 L2 og L3. I et TN-nett er fasespenningen 400V. Utstyr som er laget for dette nettet har toleranse for spenningsavvik 380V - 420V. For at en i boligfordeling skal kunne bruke vanlig 230V utstyr, fremføres én faseleder (L1,L2 eller L3), null-leder (N-leder) og sikkerhetsjord (PE-leder) til alle brytere, lampepunkter og kontakter eks: inntaket til en bolig så kommer L1 L2 og L3 + Jord inn til sikringskapet. Jord blir splittet på egen skinne til en N leder. DVS at du har ei skinne for jord og N lederen blir ført opp til Kombivern sammen med L1, L2 og L3 Fasefordelingen ut til forbrukerkurser her vil være L1 +N, L2+N og L3+N samt at jord følger med som egen leder. skjønte ikke helt her hva du lurte på.. 3.Noen som kan forklare IT-nett/TN-nett prinsippet litt enklere? Jeg må ærlig innrømme jeg ikke aner hva en faseleder er/gjør. bruk Wikipedia for å få en grundig forklaring på hva forskjellen er på IT og TN Takk! Kjempe greier! :o) Ser litt lettere på impedans nå Wikipedia gir greie forklaringer. Får slite meg igjennom det Lenke til kommentar
