r2d290 Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Hallo. Når jeg trykker på snarveien for lyd opp, lyd ned og mute, registrerer datamaskinen visuelt at jeg prøver å skru opp eller ned lyden, men det gir ikke utslag på lyden. Eneste jeg kan justere volumet med, er inne i programmene. noen som har peiling på hvordan jeg fikser dette? pc: hp dv8231 Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Eneste jeg kan si er at det virker som om du har samme problem som meg - knappene fungerer, og lyden går visuelt opp og ned, men de justerer feil kanal, og derfor er de til liten nytte. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=905880 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Hadde et lignende problem med min laptop.. problemet mitt var at jeg ikke fikk regulert volumet (via knappene) med hodetelefoner plugget i, da høyttalerne sto på "master"-kanalen og headphones var en egen kanal. Fikset det ved å legge følgende i /etc/modprobe.conf. Dette satte hodetelefonene til hovedkanal, og hadde effekten at de innebygde høyttalerne sluttet helt å virke (Noe som var knall, ettersom det også førte til at den plagsomme støyen jeg var plaget av i hodetelefonene også forsvant!) options snd_intel8x0 ac97_quirk=2 Dette fungerer bare på intel-lyd, men finnes forskjellige "quirks" til forskjellige chipsets som kan stokke rundt på kanaler etc. Kanskje verdt å kikke på. Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Bruker du gnome kan du høyreklikke på volumikonet å velge preferences/instiliinger for å velge master channel eller hvilken av de som kontrollerer hovedvolumet hos deg. Ca samme måten i kde å. Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 6. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2008 takker for det skal prøve ut... Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 6. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2008 (endret) hallo... som dere kan se på bildet nedenfor, er det altså pcm som er lyden jeg hører, mens det er hoved jeg styrer med kontrollpanelet. Jeg ønsker altså at kontrollpanelet skal styre pcm, og ikke hoved. Hvor går jeg inn for å fikse dette? har prøvd det ovenforstående forslaget, men kom ikke helt imål (fant ikke ut hvordan pcm skulle være det som blir styrt... Endret 6. februar 2008 av r2d290 Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Jeg tror rocknrolf77 mener denne dialogboksen. Min erfaring er riktignok (i alle fall på 7.04) at denne ikke har noe å si for hurtigknappene. Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2008 ja, jeg var en tur innom den menyen også, men fant ikke noen plass der jeg kan velge master channel... kan jeg gjøre akurat det kagee foreslo i forrige post, eller må jeg gjøre om den komandoen til noe annet? hva er det isåfall jeg skal skrive istede (hvordan finner jeg du ut?) Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2008 spør meg ikke hvordan, men jeg har fått det til nå det kan ikka ha noe med at jeg fulgte denne tråden?: just install mozilla-mplayer than u can view the movie on quicktime but you need the plugins: sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins sudo apt-get install gstreamer0.8-lame sudo apt-get install gstreamer0.8-ffmpeg sudo apt-get install w32codecs sudo apt-get install libdivx4linux sudo apt-get install lame sudo apt-get install sox sudo apt-get install ffmpeg sudo apt-get install mjpegtools sudo apt-get install vorbis-tools gst-register-0.8 med en gang jeg gjorde det, fungerte også lydene for msn (amsn) når folk sender meg direktemelding eller logger på (funka ikke før). Noe som ble borte for litt siden (før jeg installerte de ovenforstående pluginene), ble lyd-ikonet (oppe til høyre) borte. noen som vet hvordan jeg får det tilbake? Lenke til kommentar
