Hvordan påvirker minnet cpu overklokking?
Hei
Jeg driver og klokker en q6600 B3 på et striker extreme hovedkort, og jeg kom til slutt til 3,3 ghz, noe jeg kan si meg ganske greit fornøyd med.
Det jeg lurer på er hvordan minnet påvirker cpu overklokken.... Jeg har minnet på unlinked, har det noe å si da? Eller er det kun når det står i linked mode? Vil jeg f.eks kunne klokke cpuen mer hvis jeg kjører 1100 mhz og 5-5-5-15 enn om jeg kjører 100mhz og 4-4-4-8?
Nei,du klokker minnet til din beste speed og timing ferdig.
Så kan du klokke cpu seperat,minne har ikke innvirking.
http://sg.vr-zone.com/articles/EVGA_NForce...16.html#Scene_1
Nope no advantage what so ever! All that mattered was the Memory speed it is running, be it linked or unlinked. This means that tweakers should just concentrate on getting their Memory to work at it's best speed and dial it in unlinked from the FSB. This should be the way to optimize performance, dial in your best FSB speed and your best Memory Speed and that's it!
Det eneste som kan ha innvirking er dividers.
I unlink velger kortet auto dividers(fsb:dram)
Noen dividers er bedere enn andre.
Dette gjelder kun høy overklokk nærmere 500fsb.
Så problemet vil ikke bli gjeldene med q6600.
Striker har quad-fsb problemet,så du nærmere det grensen.
Av 680i er det evga rev a1 som har fixet dette.
Endret av SNIPPSAT
Ja ok, tusen takk for svar.
Jeg klarte også bare 2,7 ghz med striker til å begynne med. Da med den biosen som fulgte med kortet, husker ikke hvilken det var. Kom ikke lenger med 1305 eller, som var den nyeste helt til for noen uker siden. Men ved å bytte til 1303 biosen, så klarte jeg lett 3,3.
Lurte litt på å kjøpe faoxconn mars, da en kammerat kjøpte et her om dagen, og det dro hans q6600 (go) rett til 3,6 ghz på første forsøk. Regenr med at den går en del lenger enn det hvis vi står på litt. Er det noe håp for å få en q6600 b3 opp på rundt 3,6ghz+? Jeg kan kjøre min på 3,6 ghz i ved helt vanlig bruk, men den henger seg etter en times tid med spilling....
Ok, det høres bra ut:) Er ikke så gira på flere nforce kort jeg heller, for makan til kranglete bios tror jeg aldri jeg har møtt:P På 8x multiplier funker akkurat 1800 fsb, men ikke 1799,1798,1797-1550 ca:P Håpløst!!
Hehe, sikkert:-P
Sitterog klokker en q6600 på et helt nyinnkjøpt foxconn Mars for øyeblikket. Har ikke holdt på lenge, og er på 3,82ghz allerede. Det med p09 biosen. Lure rpå å prøveen eldre bios til denne, da jeg har lest at de skal være bedre, men går ikke å bruke det update tool'et i windows til å nedgradere biosen. Noen som vet hvordan jeg kan flashe biosen utnom dett? Er hel fersk på foxconn. :-S
Kom du noe høyere med gammel bios da?
Jeg hørte det samme med mitt Gigabye X38-DQ6 - det var en gammel bios som skulle være så magisk, men jeg endte opp med siste igjen - fungerer som f. Er utrolig deilig å tweake Intelkort etter å ha gått gjennom dødsskyggenes dal (Nforce) :!:
Hehe :-) Vi kom ikke noe lenger, men vi prøvde heller ikke så lenge. Fikk til akkurat samme klokken som med den nyeste bosen, men siden den nye hadde flere innstillinger for minne og sånn så gikk vi tilbake til den, i allefall intil videre. Vi har q6600 helt stabilt på 3,82ghz nå. På evga 680i ville samme cpuen ikke en mhz over 3,0ghz :-P Det er en enorm forbedring for med et hovedkort som ikke koster mer enn 1690 kr :-D
Tenkte vi skulle prøve å klokke mer i kveld, se hvor langt vi kommer da. Kanskje prøve med litt forkskjellige bioser og sånn. Vi fant fram noen gamle cpu vifter før vi gav oss i går, de tenkte vi skulle bidra som ekstra chipset-kjøling ;-) Litt lenger burde vi komme i allefall.
Alt er så mye mer logisk med intelkort :-D En innstilling som virket med 1,4 volt på nforce, virket ikke med 1,43 volt osv:-P Slutt på alt det tullet der i allefall
Hehe, ja ok. Trodde kanskje at de dyrere kortene var mer stabile av natur jeg da, men så er jeg ganske så fersk på overklokking:-P
Vi kom til 3,81 ghz, noe mer får vi ikke til. Men det er ikke så gærent uansett;-)
Hei.
Abit Guad Gt ix38
Intel E8400 @ 4gz luftkjølt med noctua 12P 440bus/1,3v(bios viser 12grader)
og har nå kjøpt meg Mushkin PC8000 DDR2 5-5-5-15 ram.
Problemet mitt er at cpu-z viser dem som pc6400.
Hva gjør jeg galt? :)
PC8000 er ingen godkjent ddr2 standard, den høyeste godkjente er PC6400, det er derfor cpuz bare viser PC6400. Høyere tall betyr bare at produsenten garanterer at de kan klokkes så høyt som de sier (i ditt tilfelle PC8000 - 1000mhz
Endret av PerUlv2
takk! da vet jeg det.
Hvordan setter jeg ram'en min til å bli 1000mhz? Evt hvor sjekker jeg dette.
feks nå står DRAM SPEED (cpu:dram) 1:1 (ddr2-880)
Endret av Zelkin
