jaho Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Skal snart kjøpe meg ny PC og har så langt satt opp følgende oppsett: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=65008 Som dere ser er hovedkortet et ASUS Maximus Formula og jeg har valgt en Thermalright ULTRA 120 Extreme som CPU-kjøler. På nettet et sted leste jeg at det grunnet kjøling på hovekortet ikke er alle CPU-kjølere som kan brukes. Det jeg lurer på er om det er noen som vet om CPU-kjøleren jeg har vlagt passer eller ikke. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 det kommer veldig ann på om du har tenkt å overklokke, min erfaring er at det funker veldig fint passivt kjølt. og med vannkjøling på CPU, selv med litt lett overklokking. men det bør kansje nevnes at jeg har et stacker kabinett, med 4 120'er som tar inn luft forran, 1 80 som drar ut luft fra toppen, to MIST 500W med 120mm vifter som drar ut luft henholdsvis nederst i kabbinettet, og rett ved prosessor, pluss en 120 som drar ut luft fra rett ved prosessor. Lenke til kommentar
jaho Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2008 Tror kanskje jeg misfortsto svaret ditt, eller så misforsto du spørmsålet mitt. Det jeg lurte på er om det er fysisk mulig å feste Thermalright kjøleren på hovedkortet. Leste som sagt et sted på nettet at en fyr ikke fikk festet CPU-kjøleren på hovedkortet, på grunn av at kjølingne som er på hovedkortet var i veien. Lenke til kommentar
jpmid Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 I følge de som burde vite det, så skal det gå bra: http://www.thermalright.com/new_a_page/pro...tra-120-mcl.htm Lenke til kommentar
