Moppskaft Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Hei! Jeg har en Nokia N73 som jeg har hatt siden den var ny. Jeg syns derfor det er på tide å oppgradere firmwaren på min telefon, men jeg har klart å miste usb-kabelen til den. Derfor lurte jeg på om det er en alternativ måte å oppdatere telefonen? Gjennom bluetooth eller å legge inn "updaten" på telefonen på forhånd? Jeg syns jeg leste i en av amobil.no's mobilguider at det var en innebygget funksjon der man kunne laste ned updaten fra en server, men den funka jo ikke.. Noe hjelp? Hadde satt pris på svar! Lenke til kommentar
elo_ Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 (endret) Skal du oppdatere selv på nettet så trenger du nok kabelen ja. Bluetooth kan ikke brukes. Hvis ikke du får lånt deg en kabel så koster det ikke all verden å kjøpe en ny. Du får enkelt tak i en ny en i en elektronikkbutikk eller på nettet. F.eks. her. Edit: Kom akkurat til å tenke på at det også skal gå an å laste ned oppdateringer over mobilnettet. Har ikke prøvd det selv så jeg vet ikke akkurat hvordan det fungerer eller om du da får de samme oppdateringene som du får ved å bruke en pc. Mener du går inn på Meny - Last ned... Bare husk å sikkerhetskopiere først uansett hvilken måte du gjør det på... Endret 5. februar 2008 av elo_ Lenke til kommentar
Moppskaft Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2008 Tusen takk for svar! Det var dessverre ikke noe i "Last ned!" mappen. I artikkelen "Har du denne tasten?" så står det at i Enhetsbehandling, skal en kunne "se hvilken programvareversjon du har, og oppdatere den direkte fra telefonen.". Noe som ikke helt fungerer. Da jeg må angi en server profil. Vet noen hva jeg skal "fylle inn" da jeg vil opprette en ny serverprofil? Ellers kan jeg jo kjøpe en usb-kabel. De er jo nyttige! Lenke til kommentar
elo_ Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Har aldri prøvd å oppdatere telefonen over mobilnettet så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Tror nok det beste er å få tak i en ny kabel og gjøre det via Nokia PC Suite/Nokia Software Updater på nettet. En USB-kabel kan jo være kjekt å ha senere også hvis du skal overføre filer til/fra telefonen. Hvis du taster inn *#0000# i "standby-modus" så får du opp hvilken firmware-versjon du har. Jeg oppdaterte min i går til v4.0735.3.0.2 ("vanlig" N73). Lenke til kommentar
Moppskaft Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2008 Hehe, tror jeg kjøper meg en USB-kabel da. Som du sier så hadde det vært greit å ha! Jeg sjekket firmware-versjonen min og den var 2.0628.0.0.1. På tide med en oppdatering med andre ord Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
