Har problemer med navn på drives. Må få byttet H: til C:
Jeg er litt usikker på om det går.
Dersom det går må du endre en haug med registernøkler og kødde noe jævlig. Det er mulig det finnes et program/script som klarer og gjøre det for deg.
Jeg tør og påstå at du bør/må reinstallere Windows.
Disclaimer: Jeg antar at du har Windows installert på den disken du snakker om.
Endret av Nobrains
http://www.petri.co.il/change_system_drive..._windows_xp.htm
der har du en guide.
Men det ville nok være tryggere, og bedre i det lange løp, og sette den disken som skal være systemdisk i s-ata port 1 på hovedkortet for så å innstallere XP/vista på nytt.
Hadde selv dette problemet når jeg nylig reinnstallerte XP, og fant ut at det var fordi en annen disk var i s-ata port 1.
... og fant ut at det var fordi en annen disk var i s-ata port 1.
Dette har ingenting å gjøre med hvilken port disken er i.
Dette skjer alltid hvis man har andre disker tilkoblet mens man installerer, og det finnes en primærpartisjon der. Skjer også hvis man har f.eks to primærpartisjoner på samme disk, og sletter C: for så og opprette den på ny. Installasjonsprogrammet vil ta en eksisterende primærpartisjon til system.
Det er da merkelig, for jeg hadde 4 disker koblet til. 3 var formatert NTFS. den fjerde var en ny disk som systemet skulle inn på.
De tre gamle diskene satt i sata port 1, 2 og 3, så jeg satte den nye disken i port 4.
Etter innstallasjonen så hadde diskene disse bokstavene:
S-ata 1: C
DVD-Rom 1: D
DVD-Rom 2: E
S-ata 2: F
S-ata 3: G
S-ata 4: H (dette var systemdisk)
tok deretter å flyttet om slik at diskens om var i s-ata port 1 ble sittende i s-ata port 4 og systemdisken ble sitende i port 1. innstallerte om igjen og da var systemdisken C:, mens disken som tidligere var C, var blitt til H:
[EDIT] og de tre gamle diskene var satt opp med kun1 partisjon som da var primærpartisjon.
Endret av fatalicus
