når jeg tar ./compile på xchat 2.0.0 får jeg denne feilmeldingen.
checking for GLIB - version >= 2.0.3...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.0.3, but GLIB (2.0.6)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no configure : error : "cannot find glib"
Hva er galt og hvordan kan jeg fikse det?
Begynn med å innstallere ny versjon av glib.
Så får du sikkert beskjed om at glib krever (dependency) av x antall andre programmer/pakker.
Da må du innstallere de pakkene - som igjen krever innstallasjon av andre pakker.
Lykke til :p
