HaxyQ Skrevet 4. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2008 (endret) Hei. Med hjelp av SpeedFan, så har jeg funnet ut at CPU-viften kjører best med 2000rpm mht kjøling og støy. Uansett, jeg må stille dette inn i speedfan hver gang jeg slår på PCen. Hvordan kan jeg gjøre slik at vifta starter opp på den innstilligen jeg vil? Slik som det er i RivaTuner med skjermkortvifta? Eller må jeg gjøre dette i BIOS? Her finner jeg ikke et slikt valg, finner kun hvor mange rpm vifta går, men kan ikke endre. (Asus P5N-E SLI) Noen som vil hjelpe? Takk Endret 4. februar 2008 av Haxy Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 5. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2008 Det aller enkleste hadde vært å skaffe en Zalman FanMate 2 for rundt 40 spenn på nettet, som i bunn og grunn bare er et potensiometer (men funker veldig effektivt fordi om). Softwarestyrng syntes jeg ikke er noe tess når det kommer til sånne ting, mm man skal ha nøyaktig temperaturregulering osv (noe en sunbeam pyramid for 150 spenn gjør bra) Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2008 Ok, takk, men hvordan funker disse? Er det slik at jeg stiller inn at tempen aldri skal oversige 45grader, og hvis den gjør det, så blir viftene satt på en høyere rotasjon? Og hvordan bruker jeg den Zalman-greia? Lenke til kommentar
TwiiK Skrevet 5. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2008 Såvidt jeg vet er fanmate en bryter man kobler til på ledningen mellom hovedkortet og viften. Den lar deg stille spenningen og dermed hastigheten på vifta. Har en slik selv. Så kan man sette bryteren utenfor eller inni kabinettet avhengig av hva man foretrekker. Angående speedfan så vet jeg at jeg kom over en del instruksjoner om hvordan man fikk speedfan til for eksempel å styre viftene automatisk, starte med lagrede innstillinger ved oppstart osv. da jeg lette etter det samme selv. Dette var med et par google søk. Jeg endte opp med å ikke ta i bruk noe av dette da jeg som sagt kjøpte en fanmate isteden så jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med det. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 5. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2008 Dender Sunbeam Pyramid saken går det ikke an å stille på,den bare står og styrer for seg selv. Ble visst veldig bra resultat, da den ble testet på hw.no Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2008 (endret) Ok, men tror jeg går for den Zalman FanMate og to av disse. God vifte? Og hvordan vet jeg hvilken vei den blåser? Jeg vil ha èn som blåser inn framme i kabinettet, og èn som blåser ut bak. Endret 5. februar 2008 av Haxy Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 6. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2008 Nha, aldri hørt om de der før. Du kan jo google litt og se om de er bra. De jeg har å anbefale fra netshop er: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46019 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46157 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=34497 Jeg mener selv at Antec-viften er best.. Viften blåser den veien du setter den inn den.. Hvis du ser på CPU-viften din så blåser den luft på CPUen, så hvis bladene er krumemt likt blåser du luft framover Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 6. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2008 Har sett på de der, ja, men de flytter lite luft. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Kjøp en Sunon da http://www.xoxide.com/120mmsunonfan.html Alt er jo avhengig av om du ønsker en stille PC kontra et bråkete beist.. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Du kan gå inn i advanced options og stille inn viftene til manual pwm control. Bare tull å handle separat viftekontroller når speedfan fungerer. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Det spørs jo helt da.. Hvis du bruker flere OS, ikke har lyst til å alttabbe midt i spill eller bruker den som media-pc er det greit å ha, for et par hundrelapper. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Man setter jo opp speedfan til å regulere viftehastighet automatisk etter cputemp og andre temperaturer, så slipper man tenke mer på det. I andre OS er det jo selvfølgelig verre, men de hovedkorta som støtter speedfan på mer enn en vifte-header støtter somregel automatisk viftejustering i bios også Hvor mediapc kommer inn i bildet aner jeg ikke, disse som kjører windows kan jo også fint kjøre speedfan, det er enklere å styre dette fra trådløst tastatur/mus i sofaen enn å måtte gå frem for å stille på viftekontroll manuelt. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 (endret) Mitt BIOS ser ikke ut til å ha så veldig lyst å regulere dem på Asus P5KC. Den finner dem og leser temp, men den endrer ikke hastighet på dem noe særlig. Bruker PCen min som mediapc hvor jeg bare sitter to meter ifra (lite plass :0), og da er det lettere å bare lene seg fram og stille dem i stedet for å måtte alttabbe og stille prosenten på alle på den måten. Så sparer jeg meg for å kjøre flere prosesser fast også, siden jeg uansett ikke kan bruke kjerneovervåkningen i speedfan, må bruke coretemp. Endret 7. februar 2008 av Inc3ption Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Som sagt, jeg kan ikke stille inn viftehastigheten i BIOS... Finner det i allefall ikke. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Ok. Jeg har et hovedkort som kan justere alle vifter både i BIOS og i speedfan, så da har jeg satt grenseverdier for temperaturer og hastighetsområde for vifter, og da går alt automagisk etter det. For å få asus-hovedkort til å virkelig justere vifter, så må du i Q-Fan velge "Silent" (elns) istedetfor "Optimal". Har asus-hovedkort i filserveren, og dette funker faktisk meget bra Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Hvor er denne Q-fan hen? Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Det finner du i bios Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Hvor? Jeg kan ikke finne dette. Har Asus P5N-E SLI. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 7. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Jeg antar at du fikk med en manual med dette hovedkortet? Foreslår at du leser litt i den. Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 7. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2008 Hehe, fant den, men jeg har allerede prøvd å sette den til "Enabled", og det er fortsatt ingen plass jeg kan stille inn viftehastigheten... Lenke til kommentar
