tommyjo Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 Har følgende oppsett: MSI K8N Neo4 hovedkort AMD Athlon X2 4200+ prosessor GForce 7200 (eller noe) NorthQ 500W PSU Silverstone SST-LC17 kabinett med 2 vifter som følger med 3x Segate barracuda 320GB 1x Segate barracuda 500GB Nå bråker denne PC-en som et uvær og egner seg lite til å ha i stua. (samboer'n klager) Dessuten er det veldig trangt akkurat der hvor skjermkortet står over HK vifta. (ca 3 mm klaring) så jeg vet ikke om det er plass til noen kjøleribbe der. Noen som har noen ide til hvordan jeg kan få til dette så min HTPC tilfredsstiller kravet til WAF? (Wife Acceptance Factor) Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 de aller største støykildene er antagelig skjermkort og CPU vifte, så jeg ville startet med å bytte kjøler på skjermkortet, i praksis vil antagelig det letteste være å kjøpe et nytt passivt kjølt skjermkort som f.eks GF8600GT som du får for rett over 700 kroner og en ny cpu kjøler av det stille slaget, hvis overklokking ikke er aktuelt er det dessuten godt mulig du kan under-volte cpu for at den skal utvikle mindre varme. kjenner ikke kabinettet du har, men det er dessverre alt for vanlig at medfølgende vifter er ganske støyende, dette kan du gjøre noe med, f.eks ved å bytte dem, eller koble inn en motstand i serie med dem slik at de går litt saktere. Lenke til kommentar
tommyjo Skrevet 4. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2008 Nå er det kjøleribbe på skjermkortet så det bråker ikke. De viftene som bråker mest er CPU'n og HK vifta. Skulle hatt noe kjøling på Diskene også egentlig. Men takk for tipset om motstand! Lenke til kommentar
CoolDuckie Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 Nå er det kjøleribbe på skjermkortet så det bråker ikke.De viftene som bråker mest er CPU'n og HK vifta. Skulle hatt noe kjøling på Diskene også egentlig. Men takk for tipset om motstand! Kan si hva jeg gjorde med mitt oppsett. Jeg kjøpte et Silverstone kabinett. De to medfølgende 8cm viftene bråkte for mye, så de skiftet jeg ut med ekstremt stillegående vifter. Jeg valgte en Seasonic 430 watts strømforsyning som nesten ikke lager lyd. TIl hovedkort valgte jeg et vifteløst Asus A8N32 SLI. TIl CPU kjøler brukte jeg en Typhoon VX med 12 cm vifte som lager meget lite lyd. Harddiskene har jeg hengt opp i gummi så resonanser ikke sprer seg til kabinettet. Skjermkortet har stillegående kjøler (MSI 7900GTO). Denne maskinen er knapt nok hørbar der den står. Sjekk www.silentpcreview.com for hjelp. CD Lenke til kommentar
tommyjo Skrevet 4. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2008 Takk for tipset! Skal sjekke litt på den siden. Håper å slippe å bytte noen komponenter. Slik ser PC-en ut inni. Hvordan Silverstone kabinett har du? Jeg opplever at SATA kontaktene bak HDene kræsjer med skjermkortet så jeg måtte bytte til bøyde kontakter. Dessuten er skjermkortet rett over chipset vifta. Noe som ødelegger mye. Nå skal jeg installere "Cool 'n Quiet" driver (noe jeg hadde glemt) men har ikke for store forhåpninger. Lenke til kommentar
Hansforum Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 1. Ser ut som om det er dårlig med gjennomstrømning i kabinettet. Noe som kan forårsake at ting blir varmt og dermed vifter spinner raskere. 2. Den cpu vifta er en god start å bli kvitt. Ser ut som det er litt plass rundt der. Større kjøleribber gir ofte bedre resultat, se om du har plass til større vifte som kan flytte like mye luft, men med lavere turtall (og mindre støy) Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 4. februar 2008 Del Skrevet 4. februar 2008 (endret) Det går an å få støyfri HTPC men det er noen punkter som må følges. 1. Du kan ikke ha HTPC-kabinett pga luftflyt og varmeoppsamling. 2. Du må velge komponenter som lar seg kjøre 100% passivt kjølt 3. Du må ha SSD. 4. Filmdata hentes over nettverk. Kostnad 7-10k. EDIT: Jeg har testet min E8500 passivt med 0.8V og 2.09 GHz, vanlig er det 1.2V og 3.16. Det er med andre ord mulig å få en helt støyfri maskin for under 10 lapper. Endret 4. februar 2008 av mrNilsen Lenke til kommentar
tommyjo Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2008 Tror jeg ser nærmere på "CoolDuckie" sitt forslag. Foreløpig har jeg ikke noen plass til å ha en eventuell Server, det får komme etterhvert. Den vifta går i søppla så fort jeg har skaffet en ny. Men faktisk så bråker Chipset vifta mer enn de 2 12cm viftene som fulgte med kabinettet. Det er ikke aktuelt å skifte komponenter. (enda) Lenke til kommentar
Fidelio Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Enig i at HTPC-kabinetter som regel ikke er de beste mht støy. Selv har jeg en Fortron Source Zen 300W vifteløs PSU, en kald passiv kjølt CPU og én harddisk. Streamer film over nettverk fra en annen pc. GPU er integrert på HK, du får hovedkort nå med DVI/HDMI og som akksellerer video. Ellers kommer du deg fint unna med et Ati HD 3450 uten vifte til 300,- til HTPC. Det drar lett AVC og VC-1 BD og HD-DVD. Med god luftflyt er et slikt oppsett null prob. Har en 120mm mer eller mindre lydløs vifte som sørger for det. Lenke til kommentar
