Er hovedkort defekt ?
Hvordan vet jeg at HK er gått?
Maskinen min starter opp, strømmen går på, HD spinner, CPU suser, men skjerm helt svart..
ikke HK infi, ikke bios info, ikke ram .. no nothing...
HK eller Skjermkort ??? Kjøpe nytt skjermkort og teste, sende tilbake på angrefrist??
Ronny
Endret av Snurre Sprett
Du kan sikkert spare deg selv fra masse venting og smerte ved å sende tilbake komponentene på angrefrist - du har ingenting å tape på det. :)
Men når det kommer til maskina di - hører du PCspeakeren når du skrur den på?
Om du så gjør det, referer til hovedkortets manual og se etter hva pipingen betyr for noe.
Hører du ingenting, kan det tyde på at pcspeakeren din ikke er riktig koblet til eller at hovedkortet er defekt.
Ronny
Hadde akkurat det samme problemet med et nytt HK på fredag. I mitt tilfelle så hjalp det å koble til et gammelt tastatur PS/2(selv om det nye tastatur også hadde PS/2?). Da fikk jeg bota.
Jeg tror jeg har det samme problemet. Har kobla fra allt på hk untatt cpu og strøm. Jeg har et display som viser feilkoder, men der står det bare 44 som i manualen er "reserved". Må sikkert bytte hk, men kan det være farlig å bruke om igjen cpu tror dere?
