Ustabilt system med 4x1024mb HyperX
TerrorMan
Jeg har kjørt 2gb Kingston HyperX minne i et års tid nå, i mitt Vista 64-bit system, og det har fungert strålende.
Men her om dagen fant jeg ut at jeg skulle oppgradere med 2 gb til. Men når jeg satt inn disse brikkene ble systemet tregere, ustabilt og hakkete.
Brikkene jeg hadde fra før var PC6000, og de nye er PC6400. Men etter det jeg har forstått oppimellom tida, så har aldri dette vært noe problem.
Kjører et Asus P5NSLI hovedkort, som støtter opptil 16gb ram.
Minnebrikkene:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=70701 (de gamle)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322261 (de nye)
Ser det er 1,9v og 2,0v på dem, har det noe å si?
Jeg har prøvd å sette de inn forskjellige måter, de nye i portene A og A, og de gamle i B og B.
Også prøvd de nye i A og B, og de gamle i A og B, osv. Men det funker like dårlig.
Nå kjører jeg de nye brikkene i A og A, det funker fint, så det er ikke noe i veien med brikkene i seg selv.
Noen som har noen lure forslag? :) på forhånd takk!
(Aktiviser memoryremapping i bios)
Øk spenningen til NB!
Må bruke 2v for at alle brikkene skal få tilstrekkelig med spenning. Sjekk at timings og hastighet er rett. PC6000 brikkene bør klare PC6400 hastighet på 2v.
Brikkene skal settes inn i par, går klart fram av manualen hvordan. Det er gjerne fargekoder. Like brikker i slotter med samme farge.
I tillegg til det heisann80 sier.
Så må du ha nyeste bios(fordi det er fix for mange typer minne 4gb)
Nb sett 1.45v
Dram:2.0v
MEM (DDR), Mhz: 750mzh(er 375mzh cpu-z)
Dette er fordi de gamle har lavere hastighet.
Går det greit kan du prøve 800mzh.
tCL 4(CAS Latency 4)
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
Husk sett Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Når det er gjort skal ikke win bootes,men memtest86+ 1.70
http://www.ultimatebootcd.com/
Eller.
Memtest86+ 1.70
Ved feil prøv og øke til 2.1v
Eller gå ned på mzh.
Forsatt feil test 1 og 1.
Råd er alltid og kjøpe helt like brikker når man skal ha 4gb.
Endret av SNIPPSAT
Takker for svar!
Systemet ble mer stabilt når jeg satt volten til 2,0.
Litt rar ting, men nettverkskortet (innebygd i hovedkort) vil ikke fungere ordentlig når jeg har i alle rambrikkene.
Når jeg putter i tp-kabelen så begynner maskinen og hakke osv (de nevnte feilene som var i starten). Så fort jeg tar ut tp-kabelen så går alt fint. Den vil liksom ikke få fatt i ip-adressen, samt at det hakker noe grusomt.
Jeg deaktiverte kortet, og da gikk alt på skinner virket det som. Så noe rart er det! Nå sitter jeg med kun 2 av minnebrikkene inne, for å komme meg på nett :p
Er jo ikke umulig at det hjelper å oppdatere bios. Men prøver med et PCI-nettverkskort i morgen til å begynne med :)
