War Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 (endret) For deg som skal bygge en ny Pc i begynnelsen av februar. Oppdatert 03.02.2008 Kabinett Skal du ha en vanlig stasjonær pc er det ATX standarden som er mest brukt. Deretter velger man størrelse og design. Ikke bry deg om strømforsyningen som evt følger med da denne som oftest burde byttes ut til noe av høyere kvalitet. Prisguide -ATX Kabinett Strømforsyning (PSU) Hvor mye watt du trenger kommer an på hardwaren din og ligger som regel rundt 450w. Det kan lønne seg å ha et par hundre watt å gå på med tanke på at høyere virkningsgrad resulterer i økende rpm på viften som igjen gir mer lyd (DB) 650 Watt burde holde for de fleste med unntak som for eks 8800Ultra SLI eller TreSLI evt noen kort i Crossfire. Kjøp en 24 pin PSU og en med nok PCI-e 6pin kontakter for skjermkort/ene man skal ha. Hovedkort Ikke tenk fremtidig oppdatering her, tenk stabilitet og ytelse nå. Hovedkort er relativt billig og sannsynligheten for at man oppgraderer det sammen med minne og prosessor senere er stor. Siden Intel har sluppet 45nm prosessorer til en billig penge så faller valget nesten naturlig på et hovedkort som støtter 45nm cpu. Pass på at hovedkortet er ATX standard og støtter: 45nm cpu (evt bios oppdatering) DDR2 (eller DDR3 ved spesielle behov som ved ekstrem klokking i 1333/1600MHz) PCI-E (x2 eller 3- for SLI /3SLI / CF) Brikkesett verdt å merke seg er: Intel P35 som er veldig stabil Intel X38 Intel X48 (kommer snart) Nvidia nForce 680i Nvidia nForce 780i SLI(om man ønsker TreSLI eller 45nm CPU) Nvidia nForce 790i SLI kommer snart og støtter DDR3 Ram Her har man to valg, DDR2 og DDR3 Du må velge det samme som hovedkortet du valgte støtter og anbefalingen i dag er DDR2 da DDR3 er dyrt og ikke nødvendig om det ikke skal klokkes med 1333/1600MHz cpu. DDR2-6400 (800 mhz) minne er bra nok til spilling og klokking opp til ca 3,6 med en E8400 cpu.(takk til Bolson for info) Har du større planer med klokkingen må du også øke MHz på rammen til for eks 1066 (Pc 8500) Du må ha 64bit operativsystem om du ønsker 4GB+ ram. Det kan lønne seg å ta en titt på hovedkortprodusentens hjemmeside for å sjekke minne kompabilitet med det merke du har valgt ut. Evt spørre her på forumet før du kjøper. Ikke kjøp ECC minne. Error Correction Code altså en kode for forebygging av feil. Men den brukes mest til servere og man må ha et hovedkort som støtter Ecc-ram. Prosessor (CPU) Her finnes det to store produsenter, Intel og AMD CPU finnes i enkeltkjerne,dobbelkjerne og firekjerne. Siden Intel har kommet med billige 45nm prosessorer som er kraftige og bruker lite strøm og dermed er kjøligere så faller valget nesten naturlig på en intel CPU. I denne tråden finner du info om de nye 45nm prosessorene samt en lanserings- og infotabell. Pris/ytelse i dag faller på en Intel Core 2 Duo E8400. Socket 775. Skal du klokke eller vil ha en støysvak pc lønner det seg å kjøpe en egen kjøler som for eks Noctua NH-U12P Thermalright ULTRA120 Extreme (Denne er høy og tung) Til litt lavere pris kan Scythe Ninja anbefales. (husk å kjøpe ny kjølepasta) (Igjen takk til Bolson for info) Skjermkort (Om 1-2 mnd kommer Geforce 9800) Toppmodeller idag er: Nvidia GeForce 8800 Ultra og ATI Radeon HD 3870 X2 Billigste DX10.1-kortene Ytelse/pris lander vel på GeForce GT Pass på at det er rett i forhold til hovedkortet, Pci-e (1.0 eller 2.0 spiller ingen rolle) Harddisk Velg S-ATA - 7200 rpm - 3.5 tommer og deretter ønsket Gigabyte Lydkort De fleste hovedkort har et innebygget lydkort. X-Fi Xtreme Gamer er å anbefale om man spiller mye. CD-/DVD-spiller Her finnes det mye å velge i. Du burde velge en DVD brenner 5 1/4 og sata som minimum og evt Blu-ray/HD Brenner/leser ved behov. __________ Ting man må passe på CPU passer på hovedkortet, rett socket osv Minne passer på hovedkortet (DDR2 /DDR3) IKKE ECC minne osv. PSU 24pin Kabinett støtter hovedkortets standard (ATX) Guide: Bygg PC-en selv Gi respons så dette kan oppdateres og kanskje være til hjelp. Endret 3. februar 2008 av War Lenke til kommentar
