Caveman Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 når jeg kobler min Dell !4150 på strømnettet klokker den noe grådig ned, se her: http://www.lametech.net/lavklokk.jpg jeg må restarte for at den skal kjøre på normal igjen, noen som vet hvordan dette kan fikses? Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Virker som om noe er galt der... hender min blir på 1,2 GHz, men den går aldri lavere på strømnett... Husk å velge batteriinnstillingen Always on/alltid på også og se om det hjelper, men det der virker rart... Lenke til kommentar
Caveman Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2003 det hjelper på always on, takk, men burde det ikke være sånn på bærbar og? det var sånn før, men så bare stoppet det med det. Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 De innstillingene er ikke alltid like stabile har jeg merket også, oppfører seg litt forskjellig fra gang til gang... Maskinen min har sluttet å klokke seg så lavt som 200mhz, det laveste den går til nå er ca 500mhz.. kan aldri huske at den har gått ned til under 1,2 på strøm samme hvilke innstillinger, men det er ikke så ofte jeg putter i strømadapteret når maskinen er på.. (Kan jo hende disse innstillingene avhenger litt av andre specs og drivere osv. og det kan jo være litt forskjell siden jeg har 1,7 cpu) Ser ut til at problemet kanskje ligger i at cpu ikke stepper opp når det setter i strømpluggen, men jeg synes uansett maskinen din går utrolig lavt.. Lenke til kommentar
Caveman Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2003 Ser ut til at problemet kanskje ligger i at cpu ikke stepper opp når det setter i strømpluggen, men jeg synes uansett maskinen din går utrolig lavt.. det som er det rare er at cpuen er på 1,2 på batteri, men klokker ned! når jeg tar i strømmen. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 DEt burde jo være motsatt, på strømnettet burde den gå på maks, og så heller gå tregt på batteri..... Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Høres ut som om noe ikke er som det skal ja... Hvordan reagerer maskinen ellers når du plugger den i strøm? Blir f.eks. skjermen lysere slik den skal bli? Du kunne jo kanskje prøve med en BIOS oppgradering hvis du ikke allerede har den nyeste.. (A05) Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Installer intel speed step , der kan du stille disse tingene. Lenke til kommentar
Caveman Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 skjermen blir lysere ja. intel speedstep, finnes det program til det? trudde det bare var powersettingene jeg. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 Har du vært inne i biosen og fikkla der? I boisen på den maskinen kan en nemlig velge hvordan cpu-en skal kjøres på både batteri og strøm. Du trykker FN og F2 i oppstarten for å komme inn i bios. Hvis du har instalert win på ny, så må du også huske å instalere chipsett-driverne som hører til. (ligger på cd-ene som fulgte med) Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 18. februar 2003 Del Skrevet 18. februar 2003 skjermen blir lysere ja. intel speedstep, finnes det program til det? trudde det bare var powersettingene jeg. Ja det er et programm som styrer speedstep . Jeg har ivertfal det på min Zepto . Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Hva heter programmet da? Regner med at det et eget program so mzepto har.... Jar prøvd å legge inn Chipset-driverne fra Dell, hvilken katalog legger de seg i? Finner dem ikke igjen... Og hvordan er det enklest å legge dem inn ? Skulle vel egentlig ikke være nødvendig når Wundows støtter chipsettet allerede eller? Lenke til kommentar
Caveman Skrevet 19. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2003 jeg har ikke fiklet med noe i biosen. jeg har nettopp fått pcen så jeg har ikke instalert windows på nytt. Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Prøv med dette programmet! http://www.diefer.de/speedswitchxp/index.html Ikke sikker på om det fikser problemet ditt, men uansett verdt et forsøk. 8) Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Hva heter programmet da? Regner med at det et eget program so mzepto har.... Jar prøvd å legge inn Chipset-driverne fra Dell, hvilken katalog legger de seg i? Finner dem ikke igjen... Og hvordan er det enklest å legge dem inn ? Skulle vel egentlig ikke være nødvendig når Wundows støtter chipsettet allerede eller? Det heter intel speedstep , jeg har det på min zepto og jeg hadde det på min gamle compaq .. Pleier og ligge på drivercd'r fra produsent .. Lenke til kommentar
fredster Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Jeg kjenner ikke noe til klokking, men slik jeg skjønner det så går enkelt og greit maskinen din tregere når du setter i nettspenningen. Det første jeg tenker er at det er for lav spenning der du vanligvis kobler til maskinen. Prøv ett annet sted, som hos en kamerat eller jobben (hvis ikke du jobber hjemme da...). Det er enkelte steder det er så dårlig strømkvalitet at vanlige 17" skjermer blinker når man skrur på en tak-lampe i rommet ved siden av. Håper du løser det ! Lenke til kommentar
