figaros Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 Har en samsung tuner som jeg vet virket tidligere, men så flyttet vi og da fikk vi aldri nok signalstyrke. Enda vi vrei antenna rundt omkring, flyttett den og hevet den. Søkte kanaler likevel og fikk opp "for dårlig signal" og ei utenlandsk kanalliste i bakgrunnen som startet med kanalnummer 500. Nå har vi tatt med tuner hjem og tenkte å seriekoble den med vår pacer tuner (viasat+) Altså viasat på 2 tvskjermer. Vi får akkurat det sammen på skjermen nå også. Lurer på om det er noe feil med samsung tuneren her? klarer jeg å få sjekket den ved å koble vekk pacer og koble til samsung istedet? Eneste er at det er 2 stk antennekabler til pacer pga viasat+ og samsung skal ha bare 1 hvordan løser jeg det? Lenke til kommentar
Bobben1 Skrevet 3. februar 2008 Del Skrevet 3. februar 2008 Har en samsung tuner som jeg vet virket tidligere, men så flyttet vi og da fikk vi aldri nok signalstyrke. Enda vi vrei antenna rundt omkring, flyttett den og hevet den.Søkte kanaler likevel og fikk opp "for dårlig signal" og ei utenlandsk kanalliste i bakgrunnen som startet med kanalnummer 500. Nå har vi tatt med tuner hjem og tenkte å seriekoble den med vår pacer tuner (viasat+) Altså viasat på 2 tvskjermer. Vi får akkurat det sammen på skjermen nå også. Lurer på om det er noe feil med samsung tuneren her? klarer jeg å få sjekket den ved å koble vekk pacer og koble til samsung istedet? Eneste er at det er 2 stk antennekabler til pacer pga viasat+ og samsung skal ha bare 1 hvordan løser jeg det? Når du fikk kun kanaler på nr. over 500 så har antennen pekt på feil satellitt. Justeringen er også veldig nøye siden du mister signalet med 2-3 graders feiljustering. Man må derfor være ekstremt forsiktig når man finjusterer antenna. Det er egentlig ganske umulig å justere inn antenne uten satbeeper eller mulighet for å se mottagerens signalmeter mens man justerer. Regner med at det er en Samsung DSB-B560N du har ? Se linken http://www.viasat.no/cm/2.10/2.165/1.283?boxId=1.5034 Det virker som det er den eneste Samsung mottageren som Viasat har godkjent. Dersom det er en eldre Samsung mottager fra før 2004/2005 så tror jeg ikke den kan benyttes siden de ikke støtter NDS. Regner med at du har en nyere en som er kompatibel med Viasat NDS krypteringen. For å koble Viasat+ Pace og en ekstra Viasat mottager må du benytte en quad LNB med 4 utganger. Da trekker du to kabler til Viasat+(slik det sikkert er allerede) og en ekstra kabel fra LNB til Samsungen. Lenke til kommentar
figaros Skrevet 4. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2008 Har en samsung tuner som jeg vet virket tidligere, men så flyttet vi og da fikk vi aldri nok signalstyrke. Enda vi vrei antenna rundt omkring, flyttett den og hevet den.Søkte kanaler likevel og fikk opp "for dårlig signal" og ei utenlandsk kanalliste i bakgrunnen som startet med kanalnummer 500. Nå har vi tatt med tuner hjem og tenkte å seriekoble den med vår pacer tuner (viasat+) Altså viasat på 2 tvskjermer. Vi får akkurat det sammen på skjermen nå også. Lurer på om det er noe feil med samsung tuneren her? klarer jeg å få sjekket den ved å koble vekk pacer og koble til samsung istedet? Eneste er at det er 2 stk antennekabler til pacer pga viasat+ og samsung skal ha bare 1 hvordan løser jeg det? Når du fikk kun kanaler på nr. over 500 så har antennen pekt på feil satellitt. Justeringen er også veldig nøye siden du mister signalet med 2-3 graders feiljustering. Man må derfor være ekstremt forsiktig når man finjusterer antenna. Det er egentlig ganske umulig å justere inn antenne uten satbeeper eller mulighet for å se mottagerens signalmeter mens man justerer. Regner med at det er en Samsung DSB-B560N du har ? Se linken http://www.viasat.no/cm/2.10/2.165/1.283?boxId=1.5034 Det virker som det er den eneste Samsung mottageren som Viasat har godkjent. Dersom det er en eldre Samsung mottager fra før 2004/2005 så tror jeg ikke den kan benyttes siden de ikke støtter NDS. Regner med at du har en nyere en som er kompatibel med Viasat NDS krypteringen. For å koble Viasat+ Pace og en ekstra Viasat mottager må du benytte en quad LNB med 4 utganger. Da trekker du to kabler til Viasat+(slik det sikkert er allerede) og en ekstra kabel fra LNB til Samsungen. Vi prøvde samsungen på parabol antenna hjemme som har topp signal og fikk samme på skjermen (kanal 500 osv) Har snakket med viasat igjen idag og vi har funnet ut at samsungen er ødelagt etter diverse tester. Å seriekoble 2 mottakere betyr å dra ledninger mellom bare mottakerne utenfor lnb. Dette for å unngå å dra ledninger gjennom veggen. Lenke til kommentar
