Bygge STILLE HT/MC-PC m spillemuligheter i Zalman HD160XT kabinett
Postet opprinnelig denne i HTPC-kategorien under Lyd og Bilde, men tror posten passer vel så bra her.
Jeg har tenkt til å bygge meg en pc som skal brukes primært til dvd, tv og musikkavspilling. I tillegg ønsker jeg å kunne spille på den, men har ikke så voldsomt store krav til dette men er jo fint om den takler dx10.
Den skal stå i stua, og da er det jo selvsagt noe som heter WAF:) Har funnet et kabinett som jeg har veldig lyst på, falt for touchscreen lcd da maskina kommer til å stå veldig nærme sofaen så jeg vil faktisk kunne få nytte av det også (i tillegg til at det ser fett ut:)
Kabinettet jeg tenker på er Zalman HD160XT-S.
Etter å ha lett lenge etter deler å putte inn uten å egentlig bli fryktelig klok trenger jeg en del råd.
1. prioritet er at løsningen må være stillegående. Jeg har en filserver stående et annet sted i huset så masse intern lagringskapasitet er ikke viktig - men har ikke lyst til å kjøre en helt diskfri løsning - kan heller fjerne disken siden om det blir den som bråker mest.
Jeg har en 40" HD-ready TV (720p) som skal kobles til med HDMI. Kabinettet krever en VGA utgang for den interne LCD-skjermen. Ut over dette vil jeg ha et skjermkort som klarer ok 3d grafikk til spill (som nevnt så hadde dx10 kompatibelt vært fint), men det må være vifteløst da jeg satser på kjøling i kabinettet.
TV-kortet trenger kun ha inngang for vanlig analog TV da jeg ikke har planer om å oppgradere til noe digitaltv med det første. Radio er ikke nødvendig, men "med i prisen" gjør det ikke noe. Kjekt om det har hw mpeg2 encoding til opptak.
Hovedkortet må ha firewire til videokamera + gigabit ethernet da jeg legger cat6 kabler, ellers har jeg ingen spesielle krav til dette.
Lyden skal spilles på en Denon AVR2802 surroundreceiver med B&W høyttalere i CM-serien. Vil derfor ha så god lyd som mulig - men er veldig usikker på om jeg vil høre noen reel forskjell på et eget lydkort og et integrert i hovedkortet.
DVD-spilleren må passe i kabinettet, er usikker på hvordan dette gjøres med et sånt kabinett. Noen erfaringer?
De øvrige komponentene (CPU, PSU, RAM) har jeg ingen spesielle krav til, men ønsker meg så mye kraft som det er mulig å få uten at det går utover pri1.
Når det gjelder kjøling er jeg veldig blank. Jeg har forstått det slik at med det kabinettet vil det være greit å bruke vifteløse komponenter så langt som mulig og bruke kabinettviftene til å skape luftgjennomstrømning.
Tar gjerne også i mot tips når det gjelder os/mediacenter software (noen som har erfaring med Media Portal?), fjernkontroll og mus+tastatur (sistnevnte kommer til å brukes når jeg spiller).
Vil helst ikke komme over 10000 i pris, men har veldig lite lyst til å kutte ned på kabinettet så det er jo mulig jeg blir nødt til å strekke meg litt lenger:)
Setter stor pris på råd og tips!
Har funnet frem til en del komponenter her, kom gjerne med tilbakemelding på disse:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=65415
Endret av michaelb
kabinettet er bra det. du bør sjekke ut hd 160xt plus som er det nye (koster det samme bare oppgradert.vet ikke om det du har valgt støtter vista på lcd displayet sjekk på zalmann sine sider ). har selv hd 160 plus. det du må tenke på når det gjelder kjøling er plass i høyden. bruker selv zalmann 9500 at vifte denne passer akkurat. 9700 er for høy. det følger også med tp vifter med en ledning der du kan velge hvor mange volt du skal fore viftene med. jo mindre volt jo mindre støy.
selv om kabinettet er av aluminium har jeg klart å fått mitt nærmest lydløst.
dette kjøpte jeg:
corsair 550 powersupply. stille som bare det. corsair er helt utrolige på stille strømforsyninger.
gigabyte x38 ds5 veldig god passiv kjøling
intel c2d 6750, du bør kanskje se på de nye intel cpuene e8400 veldig bra og like dyr men raskere.
lian li kortleser 50 in one
en nec sata brenner/spiller 7220 et eller annet. man bruker software som anydvd til å stille på fart til drevet,kan også bruke nero drivespeed. slik blir drevet lydløst under avspilling av dvd eller musikk.
zalmann 9500 led eller at vifte til cpu stille og god kjøling min ligger på 29 grader med litt last.
2 gig crucial pc 8500 ddr2
radeon 3870 stille som bare det.
hadde et creative audigy 2 zs lydkort og en raptor 74 gig liggende. så jeg brukte de også.
anbefaler et par samsung spinpoint kjempegode og raske disker. brukte bare raptoren ettersom jeg hadde den liggende.
skal du ha lydkort med optisk ut bak(er ikke plass til brønn i front) så se gjerne på m-audio sine. creative har noen snodige optiske løsninger bak på korta sine. man må bruke en spesiell kabel som er litt vanskelig å finne. rca hann til spdif. merkelig og ikke optimalt. intergrert lyd er nok ikke så bra som et m-audio ellercreative v til rundt 800-1000 kr. men helt ok.
det du bør passe på er at hovedkortet ditt har 3 9pins usb porter internt. dette gjelder hvis du vil ha inn en kortleser da disse gjerne bruker en usb 9 pins for seg selv. kabinettet trenger også 4 pins av en usb internt til displayet da har du ingen igjen til usb front i kabinettet som det er to av.
det du alternativt kan gjøre er å strekke kabelen til til displayet pent ut bak på kabinettet å bruke de intergrerte usb kontaktene. man kan velge om man skal bruke en vanlig usb kontakt eller en 4 pins internt til displayet.
kabinettene er gode med fin gjennomstrømming av luft. ville kanskje anbefalt 0g kjøpe en 80 mm vifte på 18 db til harddisk.
ellers henger det meste på software når du er ferdig å bygge. hvis du ikke allerede har det kan jeg slenge opp et par gode linker.
Endret av (ODIN)
