Minne til Inspiron 5100
sorryMAC
Har søkt litt rundt i forumet, men ikke funnet noe svar på hvilke brikker som brukes til denne maskinen. Den har i dag kun 256 MB ram og det er jo ganske lite. Har funnet ut at man kan oppgradere til max 2 GB, noe som jeg kunne tenke meg.
Da jeg søkte på forumet fant jeg ut at det var flott hvis jeg lastet ned SIW, og her er informasjonen jeg fikk ut:
Property Value
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 2048 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Use System memory
Device Locator DIMM_B
Capacity 256 MBytes
Memory Type Synchronous DDR
Speed 266 MHz
Data Width 64 bits
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Noen som kan hjelpe?
Fint om dere også kan vise vei til en hjelpeguide for bytting av minne på denne maskinen.
Edit:
Kan jeg bruke http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=123476
Endret av sorryMAC
Siden PC3200 koster like mye som PC2700, så kan du like godt kjøpe PC3200. Det gjør ingenting om du kjøper minne som er raskere enn det maskinen takler. Den vil kjøre på den hastigheten den liker uansett.
Jeg er ikke vant med SIW-resultater (liker CPU-Z bedre), men jeg stusser litt på Form Factor DIMM. Jeg vet ikke om det burde stå DIMM eller SO-DIMM der. Som du sikkert har skjønt, så er SO-DIMM det vanlige på bærbare. Den sikreste måten å finne ut hva du trenger, er å åpne opp og se. De fleste Dell-maskinene har en luke på undersiden som skjuler minnebrikkene (noen ganger står det også 'memory' eller noe sånt på den). Den er helt trygg å åpne, og du ser fort om brikkene er lange eller korte.
Da kjørte jeg en CPU-Z. Her er resultatet:
CPU-Z version 1.43
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Infineon (C1494E46494E454F)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC2300 (142 MHz)
Part number 64D32020GDL7B
Serial number 015E9110
Manufacturing date Week 80/Year 03
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 142
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 6 7
DMI Memory Device
designation DIMM_A
format DIMM
type DDR
total width 64bits
data width 64bits
DMI Memory Device
designation DIMM_B
format DIMM
type DDR
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes
Har også åpnet luken under og brikken er korte. Det står også skrevet
256 MB, DDR, 266, CL2, PC2100 på den.
Tror jeg da vet hvilke brikker jeg skal kjøpe.
Takk for hjelpen.
Jeg fikk låne to brikker av en kompis, men de passer ikke. Det er ca 2 mm forskjell mellom "hakket" på de nye og den gamle brikken. Ergo: de passer ikke! Denne brikken var av typen 1 GB, 200PIN, DDR2, SODIMM, PC2-5300.
Stemmer det at det er så liten forskjell mellom to typer brikker?
