Hva skjer under oppstart?
Har akkurat bygd opp en maskin, med disse specsa:
-Epox Ep-8RDA+
-Amd xp2400+
-Asus 48*24*52
-Sapphire 9500 128mb
Maskinen booter med Xp cd-en i, men etter at Installasjonprogrammet har funnet maskinvare kofig. stopper cd-en og maskinen står.
Kan det være noe feil med harddisk/cd-rom oppset?
Fordi "Postal code" viser 75h som det i manulen står at skal bety "Detect and innstall all IDE-devices"
Noen forslag?
Har du ikke brenner/dvd, mitt forslag er å kobble av alle enheten du ikke trenger for å få installert winxp.
Så ville eg prøvd med cabel select på harddisken. Virker som det er noen av ide enheten som kødder.
Nei jeg har en cd-brenner: Asus 48*24*52 som jeg foreløpig
bruker som cd-rom. Hvordan kan jeg sette på cable select?
Hvilke enheter trenger jeg ikke for å innstallere winxp?
Disable alt unødvendig i bios, som floppy, lan, etc.
Mulig det er en konflikt ett annet sted, jeg husker jeg ahdde samme trøbbel hos en kompis som hadde radeon AIW (ikke 7000 engang) det viste seg å være en av de medfølgende driverne som kukka til for han.
Har ikke kommet så langt som til drivere, må først få innstallert
WinXP, driverene kommer etter hvert.
Har du sjekket at master/slave jumperene stemmer?
Altså HDD skal være master på IDE1
CD-rom skal være master på IDE2
Du må ha to IDE kabler for at dette skal funke.
master/slave jumperen er på selve disken/cdrom'en vanligvis mellom IDE og power kontaktene. Hvis du MÅ koble disk og cdrom på samme ide kontroller så må disken være master og cdrom må da være slave.
-FluKe
Bak på harddisken er den noen små jumper som bestemmer om den skal være alene eller sammen med en annen harddisk/dvd. Sett den på cable select, den står sikker som master nå.
Har brenneren og hardisken sin egen ide kabel, eller har du kobblet begge på samme kabel.
Om du har begge på samme kabel, må den ene være master/cabel select og brenneren være slave.
Får å installer winxp må du har harddisken, brenneren, skjermkort, ram.
Kabinett viftene trenger du ikke blant annet, floppy osv.
det kan hende du har for liten strømforsyning. jeg vet ikke hvilken du har men da jeg bygde min pc (se signatur) så var 350W for lite. Du må ha minst 420W. Harddisken din har ikke noe å si. Har prøvd en sånn med meg å det gikk helt fint.
Har du ramla av stolen eller noe? 420W!? :roll:
Kjører mange vifter, 3 disker, DVD og CD-brenner som du ser i specsa under på en 340W Chieftec. Fungerer fett det!
