lettsykkel lappens teoriprøve
http://www.teoritentamen.no
Veien til førerkortet MC
http://www.norli.no/NORLI_HTML/ibeCCtpItmD...sp?item=2926222
http://www.nmcu.org gratis pdf filer og lærebøker
En bør ha komplett verneutstyr, greit med halsvarmer, så slipper en å bli anspent i nakken og rygg, i tillegg til at en slipper å bli syk
øvekjør 50 timer før du begynner på sertifikatet
spesielt øv deg på kontra svinging
progressiv utgassing av sving
gradvis nedbremsing, husk å øke mot slutten for å slakke den siste rest, da kan du presse extra på foten så du ikke tilter med nesen.
Se i bakspeilet før du bremser
Se framover mens du bremser ned og ikke ned i asfalten.
Se hvor du skal svinge hen, det betyr ikke at hvis det kommer en u sving så skal du vride nakken 180 grader, det betyr søk blikket punktvis og beveg blikket med samme mengde tilsvarende fart så du holder jevn kurve av sykkelen.
Mens du er på vei ut av svingen øk gassen og ha rett girvalg før du havner i svingen, en bør alltid vite hvilket gir en ligger i og trene på dette
Hælen skal ikke sitte på fothvilerne men tåballene skal sitte der, så du skal bevege hælen mot fothvileren hver gang du skal gire og bremse.
Du skal alltid bruke alle 4 fingre på clutch og forbrems, ikke 1 eller 2 eller 3 men alle. En skal heller aldri hvile 1 eller 2 3 eller 4 fingre på hverken clutch, forbrems, bremsepedal eller gir.
Kun i saktekjøring og i forberedning skal en hvile føtter eller fingre på hendler, gir, brems.
Hvis du er uheldig og bremser for bra så må du slippe forbremsen enkelt og greit, være bevisst dette.
løfter du opp på bakhjulet så skal du KLEMME KNÆRNE PÅ TANKEN ( BALANSEPUNKT, IKKE I HENDENE) og tåballene på fothvilerne så faller du ikke av, beste er å trykke på bakbremsen sjapt, så faller sykkelen rett nedover, hvis ikke så går det opp og framover. Tren på dette på vanlig trøsykkel så slipper du å havne på ryggen en dag du gasser.
Vær bevisst tyngepunktet på sykkelen
Det er veldig viktig å øve på å svinge seint og alle sving teknikker som lean inn- lean out, lean midd. dvs en svinger maks jo sakte en kjører og holder sykkelen beint oppe, nedlegg svinging= kontrasvinging. Så skal en kjøre mellom kjegler og bremse opp så sakte som 2-3kmt, en stryker lett her, det en tror er sent er fort iforhold en sensor, det er dyrt å stryke.
Kontra styring i 50km, først til venstre så til høyre så brems, veldig viktig å ikke kjøre i bue men | \ / rette synlige linjer, veldig markert så sensor ser det, sånn basic tests før en slipper ut på hovedveien. En bør øve minst 1/3 av tiden på lukket område på slike ting mener jeg. Mesteparten av tiden går til langkjøring anyways.
Bremseprøven er i 50kmt
Det er viktig på å trene å bremse i sving, det som skjer at når du bremser i en sving er at sykkelen retter seg oppover, det du skal gjøre er å tviholde på posisjonen, unngå at den går oppover mens du bremser for å så rette den opp når du snart stopper. Noe en trener på på sikkerhetskurs på bane. Vet ikke om det gjelder lett-mc, Men er likeviktig å kunne anyways.
En kan lese så mye en vil, men det er best å få prøvt det ut i praksis, lag en plan på hva du skal øve deg på.
En annen viktig øvelse er
hvis du står i et kryss og skal til venstre, så kan du svinge styret litt mot venstre, legge sykkelen ned litt mot venstre mens du beveger deg mot høyre og holder sykkelen stødigt. Da går det raskere ut av svingen og kan akselere fortere, veldig fun også.
Endret av pizzafordi
