Hvordan overklokke E6850 på P5N-T Deluxe
Med å starte innlegget kan jeg si at jeg er helt grønn sakk på overklokking :whistle:
Men jeg lurer på hvordan jeg skal få overklokka min E6850 til ca 3,6GHz...
Vil ikke økke volt eller vcore, eller hva nå det heter :blush:
Hadde vert greit å få gjort dette i BIOS så innstilingen er de samma ver gang jeg starter pcen!
Min pc: Asus P5N-T Deluxe 780i, Intel core2duo E6850, BallistiX PC8500 , Gigabyte Odin GT 800,
Vista 64bit Ultimate
  • 4 uker senere...
Prøvde først 1:1 men de fuket ikke hos meg. Prøvde da SYNC mode isteden for og da funket de ;) Bruker CPU-Z programmet og der står de att forholdet er 1:1 enda den er på SYNC i BIOS. Kanskje samme SYNC og 1:1? Prøv i alle fall på SYNC ;) Endra bare på FSB først jeg, gjorde de med minne greiene seinere.
1:1 funka ikke, men SYNC og 1600Mhz på cpu og 1066Mhz på minnet frysser pcen litt etter at jeg kommer inn i Vista...
Temp 47grader, varmt i rommet nå...
Cpu sto på 3,6Ghz og minnet på 533Mhz :/ , dette i CPU-Z
EDIT
Åfaen, minnet står som pc2-6400 og kjører på 400Mhz...
Har jo balistix 8500 med 1066MHz :wallbash:
Endret av OpelPower
EDIT
Jeg har samme minne som deg, jeg kjører mine på 800 MHz. Men har sett ned timingen så den blir like kjapp (tror jeg) Satte den i alle fall på 4-4-4-12 ;)
Inne på CPU-Z, og på Memory Frequency står min på 400MHz da ^^
Temp min er på 60C idle, litt mye tror jeg :whistle:
