randknu Skrevet 1. februar 2008 Del Skrevet 1. februar 2008 Jeg har dette kortet og har 4 500 gb wd disker på det. Men jeg kan ikke finne dem under /dev/sd*. Jeg har prøvd å sette dem opp i raid 5 og i jbod i bios men det hjelper ikke. Jeg fant ut at det er installert noen marvell drivere til kortet, og ettersom jeg har forstått så er det en marvell chip på kortet så det stemmer nok. Jeg vil gjerne sette opp et software raid istedenfor bios supported raid. Det er mere fleksibelt hvis kortet skulle ryke. tips? Jeg er helt på bar bakke når det kommer til linux, men jeg er fast bestemt på å lære meg det. via kommandolinja! Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 1. februar 2008 Del Skrevet 1. februar 2008 Du kan kanskje kjøre en lspci -nn og poste resultatet her? (Er ute etter produsent og enhets ID). Lenke til kommentar
randknu Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2008 Hva er en /spci og hvordan kjører jeg den? Det virker som alle forventer at jeg skal kjenne basiskunnskapene, det gjør jeg ikke. Jeg har litt erfaring fra gamle dos tiden så for kommandoer som er mnoenlunde like finner jeg ut av, resten går på gjetting. Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 (endret) Han mener "lspci" med en "L", den kommandoen kjører du på kommandolinja. lspci viser deg en liste over alle pci kort i din datamaskin, ved å legge det vil kaller parametere slik som vist her "-nn", gir deg flere valg, regner med at -nn i denne sammenheng viser deg den informasjonen om raid kontrollern, som Havarn trenger å vite for å hjelpe deg. Da kjører du bare "lspci -nn" på kommandolinja, kopierer og limer inn det som dukker opp her. Endret 2. februar 2008 av roberth1990 Lenke til kommentar
randknu Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2008 Her står det: 02:00.0 SCSI storage controller [0100]: Highpoint Technologies, Inc. RocketRAID 230x 4 Port SATA-II Controller [1103:2300] (rev 02) Det er det som står om kortet. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 (endret) Ok, -nn legger til [1103:2300] Som kan være nyttig å google med. Jeg fant bl.a. disse to sidene: opensubscriber.net cateee.net Som skulle tilsi at selv i linux 2.6.24-rc5 var det ennå kun eksperimentell støtte for denne via en driver som heter sata_mv. Som ser ut til å kanskje måtte konfigureres (kanskje før du kompilerer kjernen) til å tillate støtte for kortet ditt. Men du kan jo prøve å kjøre: sudo -s rmmod sata_mv modprobe sata_mv og se om det fungerer. Denne burde fortelle deg om driveren er i bruk: lsmod | grep sata_mv Endret 2. februar 2008 av HavarN Lenke til kommentar
randknu Skrevet 2. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2008 Hmm jeg får en feilmelding når jeg skriver "rmmod sata_mv" ERROR: Module sata_mv does not exist in /proc/modules når jeg tar "lsmod | grep sata_mv" får jeg opp: sata_mv 20488 0 libata 125168 5 sata_mv,sata_nv,sata_sil24,sata_sil,ata_generic Jeg prøver å forstå hva de forsjellige kommandoene gjør... Jeg bruker "man grep" feks. men manualen som kommer opp er jo så komplisert og det blir nesten gresk for meg. Er det slik at grep plukker ut linjene som inneholder sata_mv i denne kommandoen? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 (endret) Jeg prøver å forstå hva de forsjellige kommandoene gjør... Jeg bruker "man grep" feks. men manualen som kommer opp er jo så komplisert og det blir nesten gresk for meg. Er det slik at grep plukker ut linjene som inneholder sata_mv i denne kommandoen?Kan ikke ha vært så gresk da... du har jo forstått det riktig. Grep plukker ut de linjene som inneholder 'sata_mv' i resultatet fra denne kommandoen. Dette 0-tallet sier at driveren ikke er i bruk, som tyder på at den versjonen av driveren og kjernen du har ikke støtter kortet ditt. sata_mv 20488 0 Da kan det nok bli relativt komplisert å få den til å virke. Tipper du må laste ned og kompilere en ny kjerne. Selv da er du ikke garrantert at den virker. Siste stabile versjon av kjernen er 2.6.24. Var jeg deg, ville jeg nok prøvd å finne en løsning uten å bruke denne kontrolleren. Endret 2. februar 2008 av HavarN Lenke til kommentar
randknu Skrevet 3. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2008 Jeg vil prøve å kompilere en ny kjerne, andre som har prøvd denne driveren sier den fungerer utmerket Lenke til kommentar
randknu Skrevet 3. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2008 Ok, det er visst ikke sikkert jeg trenger å kompilere en ny kjerne allikevel. Klippet ut av readme filen fra driveren jeg lastet ned fra highpoint: 1) Install kernel build tools (gcc, binutils, make, etc.) 2) Setup the kernel source/headers To build driver modules for a specific kernel, you shall use same configuration for the kernel and the driver. Otherwise, the driver may be unable to load, or behave abnormally. - For Linux kernel 2.6 - On most distributions based on kernel 2.6, an exploded source tree is not required to build a driver against the currently in-use kernel. As long as the system has kernel headers setup under /lib/modules/`uname -r`/build, you can simply run "make" to build the driver. If you want to build the driver against a custom kernel source, you must setup the kernel source manually and run "make" under kernel source tree to setup kernel headers. Dette har jeg prøvd men jeg har ingen "build" directory... kan dette legges inn? Er det kernelen i "ukompilert" tilstand som skal ligge der? Lenke til kommentar
randknu Skrevet 3. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2008 Hmm det ser ut som det virker nå. i alle fall kommer diskene frem. har ikke testet de ennå men det ser lovende ut. Var ikke lett dette her. Jeg krøp til korset og installerte vanlig ubuntu med gui heller. Da virka "make" som beskrevet over. Deretter brukte jeg "make install" og alt installerte seg fint. Jeg fikk en feilmelding "mkinitrd command not found" men jeg antar dette har med å boote fra raid kortet å gjøre. i alle fall så kunne jeg aktivere driveren med: # modprobe rr2310_00 Fra readme: To load the driver automatically during system startup, you can either put it into initrd file or configure a /etc/rc.d script to load it. Jeg må altså kjøre denne kommandoen under oppstart, for jeg vil jo naturligvis ha diskene tilgjengelig... klokka er mange og jeg skal tidlig opp imorgen så det blir mer prøving imorgen kveld. Lenke til kommentar
randknu Skrevet 4. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2008 Jeg har fått kortet til å virke. Nå vil jeg opprette et software raid5 på de fire diskene. deretter partisjonere raidet og formatere det. Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
HawP Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 (endret) Jeg husker ikke alle detaljer i hodet, men du bør i alle fall få et utgangspunkt... Lag partisjoner på diskene med fdisk e.l. og sett de som du vil ha med i raid'et til type fd - "raid autodetect" (eller noe slikt). Sørg for/sjekk at ønskede raid-typer er støttet i kernel (enten kompilert inn eller i form av moduler som er lastet inn). Deretter laget du selve raidet (/dev/mdN - der N er et tall, 0 for det første raidet) med mdadm (sjekk man-pages for detaljer). Status/progresjon kan sjekkes med: cat /proc/mdstat (husker ikke helt om det heter mdstat eller mdstatus) Når raidet er ferdig bygget og klart til bruk, formatterer du med ønsket filsystem på vanlig måte men bruker /dev/md0 (eller hvilket tall ditt fikk), f.eks. mkfs.ext3 /dev/md0 Det sies at kjappeste måte å få et software raid operativt er å opprette raidet med en feilende/manglende partisjon, og så "hot-adde" denne etterpå, men hvor mye tid som spares vet jeg ikke. Endret 5. februar 2008 av HawP Lenke til kommentar
randknu Skrevet 6. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2008 Jeg har fått det til å virke nå, blir utålmodig av å vente på svar her så jeg bruker google vilt og hemningsløst :!: Jeg har formatert og partisjonert raid5 arrayet til et ext3 filsystem. og skal nå teste integriteten på det. Det er ikke md_raid driveren jeg tviler på, det er driveren til RR 2300 kortet... Gjenstår ikke mye nå før den er helt oppe å kjører slik jeg vil ha den. Jeg bruker remote desktop til windows pcen min. og det funker aldeles. Finnes det et kopieringsprogram til linux ala copy handler til windows? Lenke til kommentar
