Har kun 3000Kb les/skriv på ny disk
Disken står som Master, I BIOS finnes valgene DMA 1, 2, 3, 4 og Disable. Hva med PIO, har det noe å si ? Har DVD, CD-brenner på sekundær IDE kanal, på primær IDE kanal er kun den trege hdd'n. Har målt hastigheten med StudioDV som melder at disken er for treig til å kunne overføre fra Videokamera. Merker forøvrig at PC'n generellt er treig. Det er ikke noe superjern men en PIII 667MHZ med 256MB Ram og norsk WinXP-Home. Bytter jeg ut disken med den gamle på 40GB går det så det suser. DVStudio melder da om ca 20KB/Sek. Enhetsbehandling / IDE-ATA../Primær IDE Kanal viser DMA hvis tilgjengelig men gjeldende er PIO på enhet 0 og "Gjelder ikke" på enhet 1.
aha! avinstaller den primære IDE kanalen via enhetsbehandling, restart maskina, og vips -dma vil normalt sett aktiveres. rart at det ikke har vært på i utgangspunktet, aldri hørt om nye harddisker som har blitt satt i pio mode. xp skal nemlig by default kjøre dma på hdd, cd-rw og dvd.
Avinstallerte den primære IDE kanalen via enhetsbehandling, restartet maskina. Fikk melding om at ny disk ble funnet - men alt er ellers som før tregt og ittno morro.
Har forøvrig koblet bort sekundær ide kanal for å ikke bli forstyrret av CD/DVD.
Hva skal PIO/Ultra DMA i BIOS settes til ?
Jumperene på disken er forøvrig satt til Device1 Master
Nei, nei.
enhet 0 = master
enhet 1 = slave
Harddisken er altså enhet 0. Den står altså på PIO (og DMA if available)
enhet 1 = ikke tilgjengelig er fordi du ikke har noen ting koblet opp som slave på primær IDE. (altså er hverken PIO eller DMA mulig)
Problemet kan ligge flere steder. Etter det som er mest sannsynlig sjekk tingene i denne rekkefølgen:
1. Sjekk at det står DMA (evt DMA 4) i biosen.
2. Innstaller drivere for hovedkortet på nytt. (om du har VIA chipsett: bruk 4 in 1 driverene) Det følger nemlig med såkalte "IDE busmaster" drivere som gjør fikser at enhetene kan kjøre i DMA modus.
3. Sjekk igjen at det står "DMA if available" på "enhet 0" på primær IDE
3. Sjekk at det ikke er noen jumper på harddisken som begrenser hastigheten til PIO modus.
4. Kjør et "diagnostic tool"-program fra produsenten av harddisken og sjekk at DMA ikke er disablet der.
Jeg fikset nøyaktig samme problemet for en fyr med PIII-600 for ca 3-4 år siden. PC'n brukte 6 minutter på å starte opp før, og 2 minutter etter at jeg fikset det. Video-redigeringa hans gikk fra helt håpløs til problemfri på et øyeblikk.
