LØST: Noen i Oslo med JTAG-kabel som kan unbricke en Linksys WRTG54G for meg? Betaler.
Etter et mislykket forsøk på å legge inn DD-WRT på min WRT54G v.5 sitter jeg nå med en bricket router. Eneste mulighet for å gjenopprette firmware på versjon 5 av WRT54G er såvidt jeg har skjønt å benytte JTAG-kabel.
Hvis det er noen i Oslo-området som har en slik og er villig til å gjøre det for meg hadde jeg blitt svært glad. Betaler 500 kroner om du i samme slengen også legger inn DD-WRT.
Endret av vandelayphoto
Hei.
Kan ikke hjelpe deg med kabel, men har du undersøkt/prøvd andre muligheter?
Ei stund siden jeg la inn dd-wrt på min linksys, men husker det var en mulighet med å kortslutte 2 pinner inne i routeren samtidig som den ble slått på og pinget mot. Ellers finnes det flere nivåer av reset, der jeg en gang med suksess fikk kontakt og "reddet" en Linksys ved å "dypresette". Husker ikke prosedyren, men info burde ligge på sidene relatert med dd-wrt.
Jeg hadde kun mulighet til å oppgradere via WLAN, derfor skjærte det seg. Visste at det var risikabelt, men tok likevel sjansen, dum som jeg var.
Takk for tipset om å kortslutte pinnene, skal prøve det ut. Fant en fin guide.
Poster du link til guiden du brukte?
Slik er alltid gøy! :)
(Og kanskje merke tråden løst?) :cool:
edit: JTAG
Endret av Cerwell
edit: JTAG
Da var tråden merket løst. Her er guiden: http://lookforitoverhere.com/5/unbrick-wrt54g-v5/
her er recovery listen prøv fra toppen og ned over.
1. websiden
2. reset knappen (30sek, mens du setter i strømen)
3. tftp mens den boot'er
4. kortslutte pinner på wrt54 så du sletter nvram (NB: du kan svi helle wrt så se opp for den her!!!)
5. TTL kabel til PC-en (så hente ned via tftp server på en pc)
6. jtag som funker vær gang-
NB: nr 4 bør du ikke prøve hvis du ikke er forbret på og ødlegge hardware på selv wrt, alle dem andre måtene kan du ikke fuck opp noe hardware.
