Dual DDR
Ahagmann2000
"Dual-DDR" begrepet innebærer at man bruker 2 minnebrikker av gangen. En vanlig SDRAM (og DDR SDRAM) brikke idag har 64 ledere => at de kan overføre inntil 64 bit samtidig (= 8byte). Bruker man TO brikker samtidig får man 128-ledere => 128 bit => 16Byte per dataoverføring. Så dermed ser vi at TEORETISK kan man overføre dobbelt så stor datamengde som man kunne med bare single brikker.
Ikke bland dette sammen med å ha flere brikker i maskinen på en gang. Vanlige hovedkort idag oppfatter minnebrikkene som en serie av brikker "etter hverandre". Mens på hovedkort som har støtte for dual-ddr(og andre minneteknikker, f.eks RDRAM) oppfattes to og to brikker som "om de stod ved siden av hverandre". Hmm .. veit ikke om dette blei så veldig mye klarere, så jeg kan ta et litt mer enkelt eksempel:
Tenk deg av vi har 4 rør vi skal sende vann igjennom. Hvis vi setter rørene par-vis etterhverandre, vil det jo bare se ut som om vi har to lange rør(altså dobbelt så mye vann overført av gangen som ett enkelt rør). Det at lengden på rørene er større betyr jo ingenting for hastigheten, vann renner ikke fortere gjennom et langt rør enn et kort rør. Men om vi setter alle rørene ved siden av hverandre, så vips... vi har 4 rør ! .. og kan da sende ting igjennom alle fire samtidig(=4x ganger så stor overføring)
Håper denne analogien forklarer litt av hva begrepet "doble minnekanaler" / "dual DDR" innebærer. Hovedkortene bruker VANLIGE rambrikker(DDR266/DDR333/DDR400 osv osv), bare at du må ha to og to stykk av gangen for å få brukt "dual ddr" funksjonen. Noen hovedkort (nFORCE, nFORCE2) fungerer også med en/tre brikker. Hovedkort basert på Intels E7205/E7505 derimot KREVER to-og-to og vil IKKE virke med et ugjevnt antall brikker.
det lønner seg med 2 brikker men det er bare noen få % forbedring. ikke dobbelt så bra.
For å være helt korrekt så blir minnebåndbredden egentlig nesten dobbelt så rask mellom minne og Nforce2-chipsettet (to parallelle vann-rør i henhold til ufo's gode forklaring) Den resterende båndbredden kan derimot tas i bruk av skjermkortet eller andre ting som er tilknyttet chipsettet (som harddisker med DMA slått på osv)
Derfor lønner det seg veldig mye å overklokke FSB'en på slike chipsett, og det gjør ikke noe serlig om de to minnebrikkene er relativt trege (PC2100) siden det er FSB som alltid vil være flaskehalsen.
