Overgang fra USB til jack
Nei, det finnes ikke. USB brukes til data og styresignaler mens jack (og mini-jack) brukes til analoge lydsignaler. Det blir litt som å prøve å konvertere havregrøt til fargen blå.
Tør jeg spørre hva slags lydkort det er du har som (du tror) kun har USB-utganger?
Endret av transistorbass
jeg er et creativ xfi xtremgamer
tror dere misforsto for headsettet er usb mens lydkortet har jack.
finnes det noen andre måter å få headsetet på lydkortet siden jeg ikke kan koble det til
Endret av Shorty86
Det er ganske sikkert et integrert lydkort i kabelen til hedsettet, denne må du instalere driver til og så kan du bruke headsettet.
Eventuelt kan du finne ut hvor lydkortet sitter (vanligvis en stor klump et sted på ledningen), kappe den delen av og bruke ledningen som går fra lydkortet til headsettet som du da setter på en minijack og kobler den til lydkortet.
Da har vel headsetet et innebygget USB-lydkort, og du har to lydenheter i Windows (jeg antar du kjører Windows). Du kan ikke koble dette headsetet (via USB) til noe annet lydkort, men de fleste slike lydkort kommer også med en mini-jack kabel - om ditt gjør det klarer jeg ikke å se.
Det var dagens soleklart dårligste forum-tips. :)
har instalert drivere og sånn men er misfornøyd med lyden på en måte..den er veldig plastik hvis du skjønner men med lydkortet ble det bedre på det gammle headetet men det hadde jack da
og det er en klump på det nye ja med volum mute knapper å sånt.. men hvis jeg kapper den ligger det en ledning til lyden og en til micen da?
og finnes det noen annen måte å få koblet dem sammen før jeg gjør dette?
nei kom bare med usb
Ikke gjør det, det er et idiot-forslag.
Om headsetet ditt ikke har noen minijack/jack-plugg, men KUN USB så er du dessverre stuck med den lydkvaliteten du får, da det er den det integrerte lydkortet på headsetet gir deg.
Om du ønsker å bruke det andre lydkortet (som har minijack-tilkobling) må du rett og slett bruke et annet headset.
Hva er det du babler om Transistorbass?
Man er ikke stuck om headsettet kun har USB. Det er vitterlig ikke noe problem å gjøre som Brusfantomet sier, klippe av det integrerte headsett-lydkortet for å lodde på jack-plugger.
Virker som om du ikke aner hva du snakker om. Har gjort dette en gang selv også, og det var ikke noe problem.
