E6750. Nytt hovedkort. Hvilket?
maasoey
Klarer ikke helt å bestemme meg.
Prisklasse ca 12-1500kr. Kan gå høyere, men ser ikke vitsen.
SLi er ikke et krav, men hadde vært morro.
God kjøling på NB/SB er et pluss. Sliter med varmgang på chipsettet på AMD'en.
Hadde et Asus P5B Deluxe, men klarte å kortslutte en av kretsene på PWR/Reset/Speaker-pinnene nede i hjørnet.
Vet ikke om det funker (tør ikke teste med den nye CPU'en min som jeg bestilte tidligere i uka), men brikkesettet er nokså gammelt uansett. :)
Hvilket brikkesett bør jeg velge?
P35, 680i/780i?
Aner ikke, jeg :p
edit: Har en slags forkjærlighet til Abit. ^^
Endret av maasoey
Abit lager om mulig det beste blant alle bra P35 kort som finnes - nemlig Abit iP35-Pro, det støtter ikke SLI, men støtter Crossfire.
Skal du kjøre SLI må du dessverre slite med ett Nforce basert hovedkort - og det er ikke å anbefale hvis du ikke må, Nforce hovedkort sliter generellt med kompatibilitetsproblemer, høy feilprosent, ekstrem varmeutvikling -- you name it. Men det finnes selvsgt en del som kjører uten nevneverdige problemer.
Bra valg, er mange her på forumet som har et sånt ;-)
Jo, kan hende det :D
Er det praktisk forskjell på brikkesett mtp ytelse?
Driver mye med video og andre krevende applikasjoner.
Trenger raske harddiskkontrollere.
AMD-kortet ble for svakt.
Mulig det har med CPU'en å gjøre, men jeg plagdes virkelig. :\
Håper jeg får raskere maskin nå.
Hvordan er forskjellen 4800+ X2 kontra E6750?
E6750 er nok ganske så mye kjappere enn 4800+, hovedkort har ikke så mye å si på hastighet ved samme klokkefrevkvens (f.eks ett billig G31 hovedkort vil være sånn ca like raskt som det dyreste X38 kortet under ellers like forutstninger). Men med et kort som f.eks Abit iP35-Pro og en bra cpu kjøler vil du ha mulighet til å klokke 6750´en ganske så brutalt - da vil ytelsesforskjellen mellom 6750 og 4800+ være helt astronomisk.
E6750 er nok .. *snip*
Digg.
Da må jeg vel legge til en CPU-kjøler med bestillingen da eller? ;)
Rammen min suger, se signatur, sååå.
Tror jeg straper ram-speeden der den er.
Samtidig så burde jeg vell skifte strømforsyning asap?
Har 400w.
E6750 + 8800GTS trekker vel alt?
Minnet ditt er ikke brukandes til overklokking nei, og 400W holder i alle fall ikke - i alle fall er det å be om trøbbel.
Skal du ha en bra kjøler kan jeg virkelig anbefale Thermalright Ultra 120 Extreme - den er dyr og du må kjøpe med vifte i tillegg - men den er verdt hver krone.
Endret av PerUlv2
Tips meg en bra strømforsyning da?
Helst fra komplett:)
Minimum 600w og et power av bra kvalitet - finnes mye søppel.
Og jeg vil anbefale deg å gå litt over tusenlappen, Corsair (eller Seasonic som lager dem) er MEGET bra power!
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676 f.eks
Eller dette fra Thermaltake - har ett sånt i serveren min - det er stort - men stille og leverer så det holder.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=323796
Er det seriøst behov for 600w for 1 stk cpu. 1 grafikkort og 2 harddisker? :O
Vannvittig så maskiner drar strøm for tiden :p
Blir ikke mye idling over natta nå fremover! ^^
Hvis du skal overklokke mye har du seriøst bruk for det ja, og ett mindre power vil ligge på toppgrensen av sin ytelse og levere ustabile spenninger som resultat - det er greit å være på den sikre siden - plutselig kjøper du deg en av de nye 45nm Intel Quad som er rett rundt hjørnet.
