Hvordan sirkulerer jeg luften i et hus?
La opp
Komfyr 20A
Vaskemaskin 16
Oppvaskmaskin + stikkontakter på kjøkken 16
Gang, bad,stue og soverom 16
Lys kjøkken og soverom nr 2 16
Problemet er Gang, bad,stue og soverom 16
Der er det varmekabler, lys, plasmatv med tilbehør, steriobenk,
panelovn, pc osv
3800w på hver kurs men siden jeg nå bor i blokk så kan jeg ikke bruke så mye om naboen bruker så mye .
Alle hovedsikkringene er 5 ganger så mange A som hovedsikkringen i kjelleren.
Skal bli deilig å flytte til eget hus.
Eller send de med rette montøren med en gang.
da lærer lærlingen ingen verdens ting
Åjoda. Man ikke gjøre feil for å lære noe. At man må gjøre ting på gamlemåten for å lære noe er bare tull!
Det er den personen som har lærlingen med seg som "bestemmer" hva lærlingen lærer.
tilbake on topic
Det er 16mm slålrør ja med 3 ledninger i.
Kan kanskje få inn en til men da må jeg trekke om alt.
trekke med en til? det jeg mente var å bytte kablene fra 2,5 til 4 eller 6mm2 og bytte til 20 eller 25A dette går dog ikke hvis det er vanlige stikkontakter på kursen.
Kan enkelt trekke to kurser i samme rør.
Regner med at ventilasjonsanlegg står høyt i kurs da.
Men du skulle hatt deg egen kurs enten på badet eller stua for problemkursen vil nok forbli et problem på vinteren.
Alternativet er å forlenge kursen på kjøkkenet inn i stua for å få en panelovn over på kjøkkenkursen for den tåler det nok bedre.
PlasmaTV, stereobenk og PC utstyr er ikke det som belaster kursen så mye, det er det varme som gjør.
man må ikke gjøre feil for å lære noe nei, men min erfaring er at det er veldig vanskelig å forklare hvordan man skal legge et rør sånn at det blir lett å trekke gjennom det.
det er mye lettere å erfare selv enn å bli forklart praktiske ting, det er jo også hele poenget med lærlingeordningen.
Det fungerer jo greit å ha med seg en lærlig når man legger skjultanlegg og viser hvordan det skal gjøres i hjørner og slikt.
Men det å måtte trekke skjultanlegget man selv har lagt er også en god måte å lære på, var slik jeg oppdaget hva man ikke gjør.
Da tror jeg du har vært med en elektriker som er utrolig dårlig til å lære fra seg/forklare.
Sagen er vel den at man kan forklare det både opp og i mente men det er vanskelig å forstå hvorfor når man aldri har trukket skjultanlegg før.
Det er jo tross alt hull gjennom selv om det er en kvass bøy på røret.
Selv tuppen på fjæra er jo elastisk og det er nylon mot plast som skulle gli meget godt.
Jeg husker i allefal hvordan jeg selv tengte når jeg la mitt første skjultanlegg.
For min del måtte det læres den harde veien.
