Hvordan sirkulerer jeg luften i et hus?
Hvilken muligheter har man for å fornye luften inne i et hus uten å senkte tempraturen?
Åpne luftekanalene resulterer i -2c luft som velter inn og senker hele temp i huset.
Så en nabo som hadde en boks på loftet som trakk inn luft og varmet den for å så sende den rundt i huset, men hvordan får man da ut den brukte luften?
Noen erfaring her?
Endret av War
høres ut som om det er snakk om et lite ventilasjonsanlegg, når det er såpass stort at det har varmebatteri vil jeg tro det også har returluft, altså, 2 ventiler i hvert rom, en som blåser og en som suger. men det er ikke sikker. enkle ventilasjonsanlegg brukes ofte bed bare avtrekk, om det brukes med bare innblåsning vet jeg ikke. men det går vel sikkert ann det også.
Det finnes faktisk ventilasjonsanlegg med både varmepakke og varmegjenvinner for husbruk.
Og det er varmegjenvinneren som er det store temaet for den bruker varmen i utlufta til å varme opp innlufta før den eventuelt varmes videre av varmeelementene.
Og det er mye å hente på gjenvinneren for den gjenvinner rund 80% av varmen.
Så er det investeringer til huset du er på jakt etter så ta kontakt med nærmeste ventilasjonsfirma, de kan slikt.
Endret av perpyro
Da blir det plutselig en helt ny varmekilde i hele huset.
Vurderer å legge opp kabelbruer i taket i alle rom, og ventilasjonsrør.
Flere egene kurser med 16A en man trenger og nettverkskabel på samme bru oer hele huset .
Og evt trekke en ledning ekstra til alle rom som ikke er kobblet til strøm men ligger der klar om man skulle trenge fler siden.
Og så tette alle tak med hvite takplater.
Vil gjerne ha mulighet til å ta disse ned igjen, men det blir for industriellt sier kona.
Er det ikke mye bedre å legge opp flere rør istedenfor kabelbruer, er vel ikke akkurat det vakreste du kan ha opp under taket i stua, med mindre du går fo systemhimling i hele huset da.
Det forenkler opplegget av den tekniske installasjonen samt fremtidige endringer og utvidelser.
hehe T-profil i hele huset hadde vært kult :p men tror kansje det har litt lav WAF
men etterinstallasjon av ventilasjon, og det og trekke ut noen data, og ekstra kurser går veldig fint å gjøre, spesielt hvis det er tilgang på møkkaloft eller møkkakjeller.
Endret av SirAmp
Skal kjøpe nytt hus da skal jeg legge opp nye rør.
Nå ble alt trukket sjult inne i vegg i trange rør som resulterte i
få kontakter og få kurser.
Nå må jeg slå av varmtvannet for å steke en kake osv.
Sånn eller plater uten mønster har høy konefaktor.
Ett rutenett av løse plater som man kan løfte opp er bannlyst da dette
ser ut som garderobene der vi trener osv.
Endret av War
Skapet er ute i gangen, må trekkes ledninger fra skapet utenpå veggen
helt til mål og gjennom 6-7 bettongvegger på 30cm.
Mur over alt så hver eneste kabelfeste må borres og plugges^^
Kjøpe dieselaggregat til stekeovnen.
mulig å trekke større kabler i røret som ligger der? hvis det er 10A 1,5mm2 eller 16A 2,5 mm2 er det sannsynligvis 16mm rør, da bør det gå greit å trekke gjennom 4 mm2 eller kansje til og med 6mm2, hvis rørene er lagt pent.
hvis ikke kan du jo bruke kanaler, dette vil gjøre at du ikke trenger å borre like mange fester for hver kabel, pluss at du kan ha flere kabler i samme kanal.
Å dra 2,5mm PN i 16MM rør er "stykke kake" om det ikke er ferdigtrekte rør lagt av lærlinger eller montæører som aldri har lagt annet, så en omtrekking av skjultanlegget burde være mulig.
At det er få uttak i et bygg med skjultanlegg er ikke uvanlig da folk ikke er villige til å betale for et godt elanlegg, og byggherren er i hverfal ikke interresert i å gi folk det om de ikke betaler det hvite ut av øyet for det.
Et godt kanalsystem kan fungere bra for framtidige utvidelser også.
Det er mange steder der det ligger 6mm2 tilførsel til komfyren med 25A sikringer, her er det enkelt å hente kjøkkenkurs rett fra komfyrkursen om det er problemer med strøm her.
Selv om det er 20A sikringer så kan man uproblematisk hente strøm til oppvaskmaskinen fra komfyrkursen ettersom komfyr og oppvaskmaskin er noe som normalt ikke går samtidig.
Men er probemet underdimensjonerte hovedsikringer så er det andre tinmg som må gjøres.
triks: ikke la lærlingen bruke prefix de første gangene de legger røranlegg.
ettersom trådstarter sier det er betong i alle retninger er det vel ganske stor sannsynlighet for at det er brukt stive rør eller GUR og ikke prefix :)
Endret av SirAmp
yep ingenting slår god gammel yrkesstolthet + vissheten om at de selv måtte trekke det etterpå :)
derfor man ikke må gi lærlinger prefix ;)
det var en god gammel regel at man ikke skulle ha mer enn 3 90Grader svinger :)
så WAR, hvis du har et gammelt stålskap med stålrør inn er sjangsen veldig stor for at du kan trekke i alle fall 4, antagelig 6mm2 selv i 16mm rør (som er det miste)
Endret av SirAmp
Eller send de med rette montøren med en gang.
Det er egentlig rart at folk sparer på ting som er skjult i veggen, men bruker lett 30 laken på et boblebadekar som enkelt kan monteres senere... Lenge leve dumme folk! :)
tilbake on topic
Det er 16mm slålrør ja med 3 ledninger i.
Kan kanskje få inn en til men da må jeg trekke om alt.
trekke med en til? det jeg mente var å bytte kablene fra 2,5 til 4 eller 6mm2 og bytte til 20 eller 25A dette går dog ikke hvis det er vanlige stikkontakter på kursen.
