Klørr med Cubase
2Bakkjen
Super glad for å endelig få firewire-korte til den bærbare PC-en min slik at lydkorte kunne tas i bruk var eg.
Satt og la inn driverar og program Cubase LE.
Så skulle alt vera klart for å spila inn.
Det kom lyd inn, MEN når eg skulle høyre på den så er det som om du tar den værste "vrengen" du kan tenke deg blanda med chorius og flanger+++ Eit sant helvete.,. draumen om eit billig heime studio gjekk i knas. (1800,-)
Prøva å stille på "sample rate" men nei då.,. like ille blei det uansett.,.
Sletta alt og la det inn på nytt.,. men NEI da.,.
HJELP..,. er det nokon der ute som kan skjønne min frustrasjon og som veit kva som kan vera problemet.,.
Lydkort : PreSonus Inspire 1394
program: Cubase LE
Håpar på litt hjelp.,.
Snorre
program: Cubase LE
Snorre
Litt om CPU og RAM hadde hjulpet ;-)
Uansett, det er vanskelig å skjønne hvordan ting høres ut ved kun en skriftlig beskrivelse.
Prøv dette:
Trykk F6
Legg inn en f.esk reverb plugg inn
Ta opp på nytt
Du trenger ikke benytte denne reverben til noe, kun la den være lastet inn i Cubase.
Jeg kan ingenting om cubase, men jeg bare tenkte nevne det - Det kan ikke være at lydkortet har en slags gain på inngangen som er satt til max? Igjen, jeg vet ikke hvordan dette skal plugges, men har du mic in og line in og kanskje satt den i feil? Masse lydkort står med mic boost PÅ som default når man installerer. Er det gitar så kanskje pickupene gir for høy lyd (EMG?) ?
Vel, som sagt jeg har ingen anelse, tenkte bare nevne et par ting..
har prøvd å stille gain av., med ingen forandring.
Litt spec på maskina.
AMD Turion 1.8GHz
2Gb minne
160Gb HDD
Vista..... Kan det være et problem.
Har brukt det samme korte og programmet hjemme på en stasjonær pc med Xp og der fungerte alt som en drømm.
Skifta batteriet på gitaren, samme effekt fortsatt så det var det ikke,,
Tenkte eg skulle ta å exportere ei lita fil slik at det gjekk ann å få lytte til problemet.,. men det lar seg ikkje gjera.
Men fekk det til å fungere litt i dag, satte opp frekvensen til 96 kHz. då blei lyden bra, men cubase kuttar vekk etter ca 10-15sec og må då starte alt på nytt.
er den cubase le CD-en du har gammel? eller hvor lenge har du hatt den? støtter den vista fult?
jeg kjørte av sonar i xp. funket som en drøm der men i vista var det pes og stress. var noe pes mellom lydkortet og programmet. kanskje det er noe med vista og lydkortet eller vista og cubase le som er problemet?
