kjey Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Hei. Jeg driver å jobber med en oppgave hvor brukeren kan kommunisere med programmet via konsollvinduet. Jeg har da tatt i bruk Scanner til å lese fra konsollet, men støtter på flere problemer. Det som er problemet er at når jeg kombinerer disse "kallene" på metodene i forskjellige rekkefølger gjør den ikke det jeg vil. Når man kaller inputInt() skal den bare returnere en int, også skal man kunne kalle på de andre metodene helt vilkårlig slik at de også utfører oppgaven deres korrekt. Det må være noe feil i koden min som gjør at den ikke leser av riktig. Er det noen som kan hjelpe meg? class Utsyn implements Utsyn_grensesnitt { /** En peker til Scanner-objektet. */ private Scanner scan; /** Feil input til inputInt(). */ public static final int INPUT_INT_ERROR = -1; /** Lager utsynet. */ Utsyn() { scan = new Scanner(System.in); } /** * Leser neste gruppe med tegn og tolker dette som en int. * @return Heltallet som er skrevet inn. Hvis et unntak * oppstår returneres -1 slik at det blir skrevet * ut en feilmelding til brukeren. */ public int inputInt() { try { return scan.nextInt(); } catch(Exception ex) { scan.next(); // Hopper over feil input return INPUT_INT_ERROR; } // Slutt try-catch } /** * Leser neste gruppe med tegn og tolker dette som en char. * @return Tegnet som er skrevet inn. */ public char inputChar() { return scan.nextLine().charAt(0); } /** * Leser neste gruppe med tegn og tolker dette som en String. * @return Stringen som er skrevet inn. */ public String inputString() { return scan.nextLine(); } } Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Problemet er at nextInt() ikke leser inn linjeskift, så det blir liggende å blokkere inputen din. Denne burde fungere (la til scan.nextLine()), men har ikke testet... public int inputInt() { try { int lest = 0; lest = scan.nextInt(); scan.nextLine(); // Hopper over linjeskift (og evt. andre tegn på linjen) return lest; } catch(Exception ex) { scan.next(); // Hopper over feil input return INPUT_INT_ERROR; } // Slutt try-catch } } Lenke til kommentar
kjey Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 Funka som bare det! Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Flott, hyggelig å være til hjelp Lenke til kommentar
