AGP 8X på X4 port = ?
Zaimmer
er ikke sikkert det går pga spenninger.. sjekk opp med hk om du kan sette agp spenning til 0.8v
kortet vil nok yte dårligere enn tiltenkt.
Intel released the first version of AGP; appropriately titled “AGP specification 1.0,” in 1997.[5] It included both the 1x and 2x speeds.[2] Specification 2.0 documented AGP 4X and 3.0 documented 8X.[6][7] Available versions include:
AGP 1x
A 32-bit channel operating at 66 MHz resulting in a maximum data rate of 266 megabytes per second (MB/s), doubled from the 133 MB/s transfer rate of PCI bus 33 MHz / 32-bit; 3.3 V signaling.
AGP 2x
A 32-bit channel operating at 66 MHz double pumped to an effective 133 MHz resulting in a maximum data rate of 533 MB/s; signaling voltages the same as AGP 1x;
AGP 4x
A 32-bit channel operating at 66 MHz quad pumped to an effective 266 MHz resulting in a maximum data rate of 1066 MB/s (1 GB/s); 1.5 V signaling;
AGP 8x
A 32-bit channel operating at 66 MHz, strobing eight times per clock, delivering an effective 533 MHz resulting in a maximum data rate of 2133 MB/s (2 GB/s); 0.8 V signaling.
Endret av Dewil
ikke helt på jordet. bare litt. er mulig det kan oppstå stabilitetsproblemer, pass på at spenningen til agp porten er stilt riktig.
50% tap blir ikke riktig å si. fordi agp 8x er ikke dobbelt så rask som 4x.
dessuten kommer det an på hvor raskt kortet faktisk er. er ikke sikkert det utnytter mere enn 4x agp i realtime
Hei folkens!
Som tittelen tilsier, lurer jeg på om det går å kjøre et AGP 8X kort (X1650PRO/X1950PRO eller lignende) på AGP 4X slot? Dersom det går, vil kortet da yte dårligere?
Det skal ikke være noe problem. Minimalt med reduksjon på ytelse i forhold til AGP8X.
Hei folkens!
det kan faktisk bli et problem siden spenningen på en agp4x port er på 1,5v og et agp 8x skjermkort skal bare ha 0.8v
da kan kortet gå i stykker. viktig å få spenningen riktig
X1650PRO takler agp 4x se specs : http://alatest.no/his_hightech_h165prf256a...353363,48/?nr=1
Her er endel info om X1950PRO Se specs:
http://www.hardwarezone.com/articles/view....d=3&id=2170
Vil tro at siden det står at det skal takle agp 4x så tror jeg ikke de juger!
ingen her som har sagt at de juger.. jeg forteller bare at det er viktog å sjekke fakta. ser du har gjort det nå og funnet ut at kortet takler agp 4x og det er jo godt å vite, så slipper man at ting tar kvelden...
