Klokking av P3 800mhz
Fe@r
Trenger hjelp til klokking av min Intel Pentium 3 800mhz...
I biosen min står det ingenting om multiplayer greier...har ingen mulighet til å skru den opp...det nærmaste eg kommer er cache enable disable og har ingen ønsker om celeron hastighet...
så..det jeg lurer på er hvordan jeg kan klokka pc`en min...
Har eit intel micro-atx hovudkort av typen 815 ett eller anna...
På hovudkortet er det 5 sånne små tapp brytere dingsebomser som på dei gamle modellene var 8 av...kanskje noen av dem kan brukest?
Eller kanskje jeg må oppgradere biosen min?
I tilfelle sistnemnte...hvordan skal jeg gjøre det, og hvor skal jeg finne biosen...
Det er veldig godt mulig at du må manipulere disse "bryterene" på selve hovedkortet for å kunne overklokke. Da er det EKSTREMT viktig at du veit hvilke kombinasjoner som gir en gitt frekvens. Manualen til kortet er da gull verdt å ha forran seg. Hvis papirutgaven du fikk med er borte, så ligger som regel manualene oppe på nettsidene til produsenten av hovedkortet ditt.
Videre kan du IKKE endre multiplieren. Det er kun frekvensen på FrontSideBus'n som kan endres... men det som er litt pain når du øker denne, er at alle andre frekvenser i maskinen din øker. F.eks så går PCI-kortene på enten 1/3 eller 1/4 av frekvensen på FSB (avhengig av om du har P3 med 100 eller 133Mhz bus (orginalt) ). Du ser da hvordan PCI-frekvensen og FSB-frekvensen henger sammen(samme er det med harddisker, ram, AGP , USB, som erekstremt lite glad i høyere enn normal frekvens, osv osv ). Desverre er PCI-kort særdeles lite glade i å blir tvunget til å jobbe på høyere frekvens. Faktisk kan de også gå istykker hvis du er riktig så uheldig, men en liten overklokk skulle gå bra ;)
